Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме клиента и ошибка RTS
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 06:49
Имеется WiFi Сеть состоящая из 2-х девайсов:
DWL-2100AP (Firmware Version: v2.50eu)
и DI-524 (Firmware Version: V2.07, Tue, Mar 18 2008 официальные последние прошивки с сайта Dlink),
2 направленные антенны (уровень сигнала около 65%) препятствий нет, прямая видимость, сигнал постоянет и стабилен (ну кроме яркого солнца и ливня).
А теперь вопрос: постоянно в статусе растет "RTS Failure Count", а "RTS Success Count " вообще ноль - с чем это связано ?
Если нельзя, но очень хочется-то открой уголовный кодекс :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:53
Возможно помехи,возможно недостаточный уровень сигнала - попробуйте канал сменить.2100 настроена клиентом?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:20
Все по порядку:
-Помехи есть везде, даже где их нет ))) но мощных излучателей на частотах WiFi в радиусе 15 км точно нет, сотовых ретранслаторов - тоже (ангары далеко за городом) сотовые, ну тут все ясно, они есть у каждого, маломощных стандарта Dect нет, очень мощных типа Senao, Harvest то-же. Правда есть рации диапазона Low Band (433.xxx) у охраны что спит у ворот (днем заряжают, ночью болтают).
-Каналы меняли во всем диапазоне - результат лишь небольшой среднестатистический подъем уровня сигнала на средних каналах.
-Точка настроена клиентом, как "база" работает стабильно, но как "клиент" :evil: .
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:23
Еще нюанс - связь есть, но периодами падают даже пинги...
типа вот так:
пинг-2 мс.
пинг-2 мс.
нету
пинг-2 мс.
пинг-3мс.
пинг-3мс.
пинг-2 мс.
нету
пинг-2 мс.
нету
нету
пинг-2 мс.
:D
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:09
RTS/CTS, вообще-то, и нужен только для устранения коллизий между несколькими станциями, а при двух узлах как раз и должна наблюдаться ваша картина - RTS success нулевой (поскольку коллизии разрешать не надо), а RTS failure растет (поскольку при уровне сигнала в 65% не все ACK-пакеты доходят обратно). Кстати, RTS failure растет увсех, не только у вас :)
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age10.html
И попробуйте сменить прошивку DWL-2100AP на 2.30patch02 (или на 2.40eup04), поскольку 2.50 в режиме клиента - как раз и может вызывать проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:23
Ну что-же попробуем сделать DownGrade :D
как говорится - лишь бы помогло ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:32
2 AndreTM: Опустились до версии 2.30 не помогло, да и фиг бы с ним, только начала появлятся другая проблема. Вот кусок лога пришедшего на почту с роутера:
мак - это точка 2100.
Sun Sep 13 21:05:49 2009 Disassociated: 00-0F-EB-28-E0-5D because WPA retey failed
Sun Sep 13 21:05:56 2009 Associated: 00-0F-EB-28-E0-5D st=0
Sun Sep 13 21:05:59 2009 Disassociated: 00-0F-EB-28-E0-5D because WPA retey failed
Sun Sep 13 21:06:05 2009 Associated: 00-0F-EB-28-E0-5D st=0
Sun Sep 13 21:06:09 2009 Disassociated: 00-0F-EB-28-E0-5D because WPA retey failed
Sun Sep 13 21:06:15 2009 Associated: 00-0F-EB-28-E0-5D st=0
и ессно отваливается инет на период "договаривания между точками" а это судя по логам может происходить и несколько часов...
В рабочее время это очень тормозит рабочий процесс. Решается методом перезагрузки точки 2100. Но не ставить же ради этого автопингер и дергать питанием точки по пропадании пакетов ((((((
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:57
Встречал несколько раз,когда 2100 именно клиентом отказывалась работать.Но это под программатор минимум,а так - флэшу меняли.Можно конечно блюбоксовую прошивку пробовать..... я б не рекомендовал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:39
Все дело в том, что не только эту точку Я перешивал прошивками с Вашего сайта. И истоник сигнала роутер - был перепрошит то-же. Пробовал уже во всех возможных вариантах прошивок (база и точка) версии более или менее работчие описаны выше. Остановился на очень неадекватном решении - запустил со второго сервера постоянный пинг через канал на роутер. Иначе через несколько минут "бездействия" канала связь приходится восстанавливать сбросом. :x
2 Sergey Filonenko - вы пожете повторить в качестве эксперемента такую конфигурацию с оборудованием, прошивками и небольшим занижением сигнала до 75-80% ?
PS. Загаживать и без того неширокий канал пингами, а сервер дополнительными проблемами как Вы понимаете не айс )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:07
У меня тоже была проблема с одной из DWL-2100AP (куплена еще в 2005 или 2006-м, h/w A3) - при низких уровнях сигнала тоже отказывалась нормально работать клиентом (да и репитером), плюс в WDS ставилась нормально только под прошивкой 2.30.
Так что радикально вашу проблему можно решить только установкой дополнительной точки DWL-2100AP и завязки двух точек в WDS(+AP). Не пробовали свою проблемную точку временно заменить на аналогичную?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 07:17
-да в том то и дело, что сигнал сильный и стабильный )))
аппаратно - сейчас две направленные 6 и 9 децибельные антенны и пролет метров 200 прямая видимость, даже без деревьев... ничто не мешает )))
-радикально - можем только менять прошивки и настройки :( точка была куплена давно - года 1,5 назад и нам досталась по наследству... (ессно без чеков и прочих торговых документов). а покупать еще одну ради теста - босс не поймет ((( :!:
правда есть еще вариант - попробовать поменять тип шифрования, может программа и будет работать без глюков. (В открытый режим точку переводить не предлагать)
PS. Если здесь есть инженера от Д-линка - Я могу скинуть какие-нить логи, или данные на личку или мыло для анализа проблемы.
PPS. Чесно говоря не ожидал такого от нормального бренда. Ладно бы зоопарк был из разных фирм производителей, а то все от однго - и такая ... :evil:
