Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:48
вот чего получилось :
http://pic.ipicture.ru/uploads/090913/4S4uC8W9YR.jpg
Я так понял, что nfs у меня уже установлен и включен. И...???
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:48
Действительно пишет, что уже установлен. А вы его устанавливали поверх установленного через add-ons ?
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 19:12
Да поверх. Я не знаю каким образом удалить nfs загруженный аддоном.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 19:32
В последней прошивке никак - он там не отображается, а в майской - заходите в список установленных аддонов и удаляете.
А зачем вам отдельно ставить nfs, если он у вас работает? Я только потому стал экспериментировать, что у меня установленный через addons не работал. Точнее работал через одно очень известное место. :)
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 22:58
Все таки пакет unfs3-0.9.22-1 поновее будет, чем тот, что устанавливается через ADD-ONS (unfs3-0.9.20-4). Все удалось. Поставил unfs3-0.9.22-1, завтра протестирую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 00:33
А нужно ли и возможно ли делать какие то настройки NFS? где прописываются ай-пи того, что может подключаться?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 08:01
Если используете дома, то можно ничего не настраивать, открыт полный доступ к диску(ам), если хотите разделять доступ для пользователей / к разным папкам, то это можно настроить. Файл настроек: /ffp/etc/exports
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:08
Лучше сделать. Я вот когда эксперементировал, не поставил галочку read only. Результат - папка с фотками за 4 года покинула меня, причем похоже безвозвратно. Ребенок поигрался с пультом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:30
Почему-то моя кукуруза не находит содержимое.
В файле exports написано так:
/mnt/HD_a2/FILMS 192.168.220.0/24(rw,no_root_squash)
В браузере NFS видно /mnt/HD_a2/FILMS - выбираю - ответ: не найдено содержимое...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:52
IP адрес у кукурузы какой? NFS сервер останавливали когда меняли содержимое файла exports ?
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:05
Да я перезагружал DNS после изменения Exports. Да и стандартным Exports было тоже самое.
Я правда не ставил никакие пакеты. В комплекте с фан-плагом все это есть. Просто запустил
sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh start
Мне написали, что создан exports. После этого все остальное без ошибок.
У кукурузы адрес: 192.168.220.95.
Вроде бы все должно работать.
Но содержимое не видится.. (
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:05
В последнем FunPlug 0.5 уже встроен NFS сервер.
И независимо,- это 313 или 323 NAS. Файл установки один.
NFS нужно просто АКТИВИРОВАТЬ!
в телнете:
ls -al /ffp/start
cd /ffp/start
chmod a+x unfsd.sh (автозапуск при перезагрузке)
У меня на 313 работает великолепно. Я не просто обычный NMT прикрутил, а поизвращался с WDTV +USB Lan. Все рипы и ремуксы до 30Гб идут нормально. И все это через роутер и гигабитный свич.
С самбой висли все, которые были более 5Гб.
А проверить - запущен сервер на насе или нет просто:
введите в телнете команду: тор
И в списке сервисов он (unfsd) будет болтаться.
Удачи!
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
Последний раз редактировалось primaxx Пн сен 14, 2009 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 21:10
а что такое "FunPlug 5.0 "? Это 0.5 имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 21:22
Nakop
А объясни только еще плиз что означают параметры в файле настроек NFS:
rw,no_root_squash
и какие еще могут быть варианты?
Сервер поставил, работает. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 21:57
Ошибся, извини :D
