Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 00:05
Belich писал(а):
Какие рипы и на чем играешь?
Заикается например вот этот
Идентификатор : 1
Полное имя : X:\Prestige.ts
Формат : MPEG-TS
Размер файла : 22,5 Гигабайт
Продолжительность : 2 ч. 10 м.
Общий поток : 24,6 Мбит/сек
Максимальный общий битрейт : 35,5 Мбит/сек
Решил убиранием лишних дорожек, так как никакие танцы не помогали ( заикался даже с внутреннего винта )
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 00:19
Ну сам же и ответил. Раз заикается с внутреннего винта, то сеть тут ни при чем, а виноват либо криво собраный рип, либо то, что плеер не поддерживает тот или иной контейнер. Плеер то какой? NMT?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 06:05
У меня проблемы не с фильмами, и не со связкой твикс-NAS, цифры я в своем посте привел только для наглядности. Я установил nfs в виде аддона к майской прошивке, nfs заработал, но очень медленно (субъективно - как-будто nfs работает поверх самбы). Удаление аддона и его переустановка, установка новой прошивки (b05) результата не дало. Все эксперименты проводил с отключенным Трансмишеном, т.е. при отсутствии нагрузки на NAS. Кроме Трансмишена на NAS ничего дополнительного не устанавливал.
Хочу теперь попробовать установить линуксовый nfs (из под fun plug), посмотреть что получится. Не подскажете как это сделать?
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 06:46
Nakop
А какой скорости от NFS вы ожидаете? Просто интересно? Это надо, я так понимаю, только для проигрывания тяжелого видео, или для чего то еще? Стоит ли вообще "овчинка -выделки" ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 07:12
vacoder писал(а):
Nakop
Именно для этого - смотреть любое, в т. ч. и тяжелое, видео по сети.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 08:49
Максимальный битрейт ремукса - это 40-45 Мбит/сек ? Или есть больше ? С этими ремуксами по сети всё нормально, сейчас проблем нет. Но вот полный образ BD (меню, языки, доп.материалы) - тормозит жутко, с пропаданием звука.
Мне кажеться, это проц у DNS не справляется с задачей. Или большая нагрузка на него идет что-ли во время проигрывания образов?
Может в этом дело ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:12
Не справляются чаще всего именно плееры. При большом потоке проц плеера не успевает обрабатывать его, т.к. много ресурсов еще и уходит на обрабатывание сетки. Говорят новый Сигма попровит это дело, там и проц выше и обещают гигабитки ставить.
Из того, что слышал народ получал с DNS-323 максимум ~10мбайт. Вроде бы этих 80Мбит должно хватать, ибо битрейт не выше 60ти мбит, ан нет, тормоза. Значит не справляется проц плеера с нагрузкой на сеть и обрабатывание видео.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:50
Скорее всего так. Все логично, с NAS-ом можно пока приостановить "творчество".
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:17
Я задал вопрос на другом форуме. По плеерам. там человек вроде писал что получал 10Мбайт/сек на плеер именно с DNS-323. Интересно какой NFS-сервер он использует.
Облом :(
Привет.
Я такого не писал. 9,8 я получал на Qnap-е.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:03
В общем, установил линуксовый nfs (из под fun plug). Теперь nfs заработал нормально! Скорость стала заметно выше, чем по самбе. По сети пошли все фильмы, которые успел попробовать (с битрейтом 30-35 Мб/с), даже при нагруженном трансмишине.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:24
Не расскажите по шагам?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:50
Да-да, расскажите Nakop, очень просим.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:26
Облом :(
Привет.
У меня при чтении с помощью дюны ультра с гиговым влан скорость по самбе около 9 МБ/сек. NFS ничего не улучшает. Бился за скорость чтения много. Видимо это предел для НМТ на базе текущей сигмы. Не встретил ни одного образ который бы не шел. Сразу оговорюсь, что блюрейные образы смотрю методом запуска самого большого м2ts файла.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:55
vacoder, maxgri
Для установки нужен установленный fun_plug 0.5 (если уже ставили transmission, то он у вас уже стоит, если нет - скачиваете отсюда: http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/ и устанавливаете).
установка nfs:
1. идете http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/packages/ и скачиваете 2 файла portmap-6.0-4.tgz и unfs3-0.9.22-1.tgz
2. копируете оба файла в корень наса
3. заходите на нас телнетом и последовательно выполняете команды:
cd /mnt/HD_a2
funpkg -i portmap-6.0-4.tgz
funpkg -i unfs3-0.9.22-1.tgz
chmod 755 /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh
sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh start
Все, должно заработать.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:26
О !!! Nakop !!! Сейчас будем пробовать.
