Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:45
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 15:41
Нужно добавить несколько компьюьтеров, так, чтобы они были в одной сети (еще точнее - имели доступ к расшаренным ресурсам друг друга).
Физических портов нет, но есть лишний DI-LB604. Сейчас компьютеры подключены через него, всё работает через NAT, но доступа к общим файлам нет.
То есть, из LB604 хочу сделать тупой свитч.
Предполагаю, что в нем нужно отключить NAT (есть такая фича), и прописать статическую маршрутизаци...
Как прописывать, подсажите?
Или есть способ расшарить ресурсы нескольких компов через NAT?
Или сменяю это чудо на обычный свитч, выбросить живую железку всё-таки жалко...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 21:14
Отключите на 604м DHCP (чтобы у вас не было конфликтов с имеющимся шлюзом) и используйте его LAN порты как обычный свитч.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:03
не работает.
В интерфейсе LB604 есть опции:
1. В "ЛАН" - "разрешить любые адреса в лан" - недокументирована, но, подозреваю, надо включить
2. В "NAT" - отключить "трансляцию адресов NAT". Подозреваю, что надо отключить.
Поставил коммутатор, он не умничает, и всё работает.
Разница с обычным коммутатором в том, что LB604 слишком умный, и имеет отдельный адрес WAN-порта и отдельный "корневой" адрес LAN.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:23
LAN-порты у любого SOHO роутера - обычный свитч. Вам лишь надо отключить то, что роутер делает автоматом.
Но раз поставили свитч, пусть и стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:43
под "имеющимся шлюзом" вы подразумеваете модем, работающим в режиме роутера? можете подробнее рассказать как DHCP влияет на общий шлюз. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:21
просто включи свои пк в lan! можешь даже dhcp оставить, а на пк поставь принимать адреса автоматом.
(я, пока не купил стационарный телефон, чтоб дозвониться до поддержки, иначе пользоваться, при всём желании, сим прибором не мог)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:28
Всем спасибо, я ступил - действительно, надо было воткнуть в LAN, и не заморачиваться аплинками.
И D-Link-у отдельное спасибо - "не прошло и года", как они таки сделали работоспособную прошивку, которую я нашел и прошил, когда сдох маршрутизатор более другого производителя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
