Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 20:49
Всем здрасте!
Прошу помочь с топологией:
Дано, т.е. будет использоваться:
примерная сеть на 1000 абонентов ну и дальше как попрёт))))
Ip телевиденье, возможно другие сервисные али мультикаст услуги
соединение планируеться оптикой, сразу на sfp
нужно:
1. оборудование на доступ - пока в мыслях 3526, может что другое подскажете, новой серии
2. оборудование на центр - L3 (планируеться опутать около 30 домов, но часть из них не большие поэтому можно думаю соединить последовательно свитчи на доступе тем самым уменьшим количество до 20 портов sfp)
3. модули SFP - волокно в плане стоит многомод, расстояние не большое(не более 1 км) а в основном -от 50 до 150 метров, запускать одномод не вижу смысла
Внимательно слушаю Великих и могучих :)
 Заголовок сообщения: выбор оборудования
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 21:07
1. Случайно создал два поста, прошу модераторов удалить один
2. дополнение - оборудование на доступе 24 портов хватит вполне.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:32
1) 3526
2) DGS-36** на выбор
3) почему не видите смысла? топология звезда сейчас не в моде чтоли? в любом случае запас по дистанции должен быть большой, иначе потом придётся всё заного переделывать
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:10
По порядку:
1) Я бы советовал на доступ присмотреться к DES-3028 сейчас. Это безвентиляторная модель с более лучшими эксплуатационными характеристиками. Ещё плюс 4 гигабитных порта, т.е. можно внутри дома делать ответвления. По всему основному функционалу они идентичны в том числе и в плане Multicast.
2) В центр DGS-3627G.
3) По поводу SFP и оптики. Лучше всего конечно строить на одномоде. Разница в стоимости не очень значительная а многомод имеет максимальное расстояние передачи при скорости 1 Гбит/с и стандартных модулях до 550 метров. Кроме того при одномоде можно использовать модули WDM (передача в обе стороны по одном волокну) поэтому можно съэкономить на волокнах. Правда модули WDM дороже чем двуглазые. Если двуглазые это наши DEM-310GT, а одноглазые WDM DEM-330T/R.
 Заголовок сообщения: помощь в выборе
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:04
Спасибо за подсказки :)
кстати раз уж речь про 3028 и 3526 как они ведут себя при минусовой температуре?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:19
Сами себя греют!:) Вообще если они будут инсталлированы в ящиках на чердаках или в подвалах то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 22:19
насколько я вас понял, различия только в том что один с вентилятором, а другой без? количество ACL у них одинаково?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 00:47
По поводу ACL разные механизмы. С одной стороны в DES-35XX много правил - 800, но во-первых они разбиты по группам портов (не более 200 правил на каждые 8 клиентских портов и по 100 на каждый гигабитный), а во-вторых при назначении одного правила на несколько портов, в том числе и на все используется столько правил из списка сколько портов. В DES-3028 правил меньше - 256, но зато профилей столько же, против 9 у DES-35XX и при назначении правила на все 28 портов используется только одно правило из списка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:06
Озадачил однако :)
аот сижу и думаю, как лучше получиться))
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:05
какая задача преследуется и ... вы вообще что фильтровать хотите?
с уважением, БП
 Заголовок сообщения: помощь в выборе оборудование
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 05:49
преследуеться использовать аппарат на доступе для предоставления пакета услуг, начиная от интернета и заканчивая ip tv и охраной))))
Поэтому смотрю в сторону аппарата, у которого большее кол-во Acl, про запас))
 Заголовок сообщения: Re: помощь в выборе оборудование
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:40
смело берите 3028!
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
