Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 07:33
to Logrus82
Сконнектил я все-таки Tvix-6500 и 323-тий по NFS. :D
На новой прошивке 1.08b05 не работает NFS, Tvix не видит 323-тий. Опять накатил майскую 1.08, в поле HOST 323-его прописал IP Tvix-a вместе с маской: (192.168.2.150/255.255.255.0), указал folder (у меня папка torrents) откуда читать твиксу контент. В настройках Твикса прописал ip адрес 323-го и путь к расшареной папке (/mnt/HD_a2/Temp/torrents ). Причем надо прописывать Real path: /mnt/HD_a2/Temp/torrents, все остальные пути не работают.
В настройках доступа создал группу с такими юзерами (tvixhd1,tvixhd2, tvixhd3, tvixhd4) и дал им полный доступ на папку torrents. хотя может это и лишнее...
Усё работает :D . Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:27
vacoder
Отлично)
А я вчера все пытался найти под винду какой-нибудь NFS-клиент, что бы проверить работает ли НАС все же по этому протоколу или нет. Не нашел.. задолбался. Есть пару прог, но они платные, а вломаны были только ранние версия, которых не нашел уже в инете.
Т.е. у тебя все же, как и у меня в настройках доступно поле NFS в Network Settings? Но эффекта от этого никакого.
А как группу назвал и почему именно такие юзеры? В описании Твикса так написано?)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 12:41
Да... я остановился на майской прошивке 1.08, там NFS сервер работает и можно в настройках NETWORK ACCESS SETTINGS в NFS расшарить папки для твикса или любого другого медиа-устройства, что невозможно сделать на последней прошивке 1.08b05.
Вот выдержка с ixbt : "При настройке Tvix подключения не происходит - Tvix не видит содержимого хранилища. Выясняется, что особенность некоторых NAS - невозможность создать пользователя с пустым паролем, а настроить пароль на Tvix невозможно. На форуме MPCClub встретилась рекомендация использовать имя tvixuser с одноименным паролем. Попытка завершилась неудачей, но натолкнула на верный путь - возможно, Tvix умеет заходить под каким-то фиксированным именем и паролем. После экспериментов и чтения документации это имя и пароль были найдены:
имя - tvixhd1
пароль - tvixhd1
Пользователя с такими параметрами нужно завести на хранилище, после чего tvix без проблем подсоединяется и видит содержимое соответствующего раздела."
А так как в майской прошивке невозможно сделать общий доступ для любых папок на DNS, ввиду отсутствия кнопки "All accounts", пришлось проэкспериментировать с созданием аккаунтов: tvixhd1...tvixhd4. Группу назвал "от-фонаря", главное чтобы были правильные названия юзеров (tvixhd1...).
Эксперимент удался ("...глаза их встретились" :) ), твикс видит 323-тий и нормально читает большие ремуксы. Да ... забыл сказать, что все это на 1Гб сетке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 13:41
Я тоже попробовал прошиться b05 поверх майской прошивки - nfs-сервер после перепрошивки остается запущенным (доступен и с компьютера и с твикса), вкладка с настройками nfs присутствует, но шары не показываются и новые не добавляются.
Для доступа к NAS с твикса достаточно создать 1 пользователя (имя - tvixhd1, пароль - tvixhd1).
Теперь о грустном... У меня скорость доступа по nfs просто никакая - 4~5 МБ/с между компьютером и NAS (что на майской прошивке, что на последней). Про связку твикс - NAS по nfs вообще молчу. :(
У кого-то nfs работает с нормальной скоростью?
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:15
а как измерить ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:21
Можно в Total Commander посмотреть - он показывает скорость копирования.
Или хотя бы субъективно: я по самбе могу смотреть твиксом рипы и ремуксы размером до 10~15 гигов, по nfs - вообще ничего не идет, одни тормоза.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:36
У меня сейчас скорость чтения с Наса 7-8 МБайт/c, скорость записи 13-13,8 МБайт/c.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:51
это по nfs или по самбе?
У меня по самбе скорость копирования с наса на комп - 13~15 МБ/с, а по nfs как я писал выше - не дотягивает и до 5 Мб/с.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:48
[это по nfs или по самбе?
Total commander-ом копировал файл туда-сюда.
Вот посмотрел по NFS Пятый элемент. Посмотрел просто дорожку с фильмом - 34.7 ГБ. Образ BD пошел с тормозами на 7 минуте с пропаданием звука.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 21:02
Что-то у вас странное творится. Про тестирование NFS на windows машине я молчу, тут нало смотреть, что за софт для этого используется.
А вот про просмотр кино с дисков подключенных по протоколу NFS - такого не может бвть, чтоб тормозило (ну если только кино не криворукими собрано).
Известно что чип Sigma не очень хорошо работает с сетью, при этом скорость по самбе у sigma ниже чем по nfs. Дело не в скорости передачи данных по сети, а в обработке этих данных чипом сигма.
У меня попкорн прекрасно показывает тяжелые киношки с битрейтом 38 мегабит/с, по самбе он отказывается это делать, чеще всего начинает лагать звук.
И еще стоитт посмотреть, каким образм монтируются сетевые диски по NFS. Не знаю как у tvix, а popcorn умеет NFS шары монтировать как по tcp так и по udp. По udp самое оптимальное.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 21:41
Belich
Тормоза по nfs начинаются при просмотре образов BD со всей структурой. Три ремукса по 30-40 ГБ посмотрел по nfs без проблем.
Может просто прошивка у твикса еще не доработана или не тянет проц и на обработку образа и на сеть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 22:43
To All! Так как нет ни на сетевых плейерах, ни в НАСе никаких измерителей скорости обмена давайте немного стандартизируемся! Будет полезно всем. Итак - DVD VTS_01_1.VOB или соседний всегда имеют размер 1 гиг, секундомер есть у всех. Вот им давайте и мерять! Скорость копирования с НАСа на плейер через промежуточное звено - компьютер - очень занижает скорость (проверил самолично)! Сейчас промеряю и выложу свои сантиметры :D (Фу ты - секунды)
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 22:47
А при чем здесь скорость копирования на плеер, да еще и через компьютер и воспроизведение по сети?
Точнее так, чтобы померить скорость обмена между NAS и плеером надо копировать напрямую. Максимальная скорость достигается случае подключения NAS к плееру попротоколу NFS.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:20
Это все теории! Реально у меня никогда измеренная скорость не была ограничением битрейта фильма, просто подозреваю что реализация протокола отъедает ресурсы проца - вот отсюда и тормоза. Через 10 минут выложу результаты - посмотрим. То что видел три месяца назад - переход на NFS не решил проблему заикания РИПов - попытаюсь проверить сейчас с помошью измерения.
Итог:
NAS-PC (NFS 1Gb) - 137 sec/ 59 Mbits/sec
NAS-PC (SMB 1Gb) - 120 sec/ 68 Mbits/sec
PC-NAS (NFS 1Gb) - 139 sec/ 58 Mbits/sec
PC-NAS (SMB 1Gb) - 97 sec/ 84 Mbits/sec
NAS-Popcorn (NFS 1Gb) - 234 sec/ 35 Mbits/sec
NAS-Popcorn (SMB 1Gb) - 270 sec/ 30 Mbits/sec
Popcorn-NAS (NFS 1Gb) - 245 sec/ 33 Mbits/sec
Popcorn-NAS (SMB 1Gb) - 277 sec/ 29 Mbits/sec
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
Последний раз редактировалось dmitry1024 Сб сен 12, 2009 23:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:22
Какие рипы и на чем играешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
