Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:31
В квартире локалка из трёх компьютеров, соединённых при помощи DI-804HV. Иногда на некоторое время скорость передачи данных по локальной сети падает с номинальных ~10 Mbytes/s до 5-7 Mbytes/s. Причём непонятно, что снижает скорость. Выясняется это при передаче файлов по сети. Например, вот одна их transfer'ов (передаётся один большой файл):
Почему это происходит?
P. S. Все компьютеры, задействованные при передаче файлов, имеют быстрые HDD и CPU, не являющиеся причиной тормозов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:32
потому-что роутер - не свич, он не коммутирует пакеты, а маршрутизирует
если вам нужно реально 100мбит маршрутизации - DFL-800 - ваш выбор
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:35
Вы не правильно поняли. 99% времени мой роутер передаёт данные на скорости 10 Mbytes/s. Так что номинальную скорость он обеспечить может.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:38
ну мало-ли, мож глюк, попробуйте обновить прошивку как нибудь
но это не то железо, от которого можно ждать стабильных 100мбит
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:03
Дело, скорее всего, не в вашем рутере. У него обычный встроенный коммутатор.
А скорость, вероятно, падает по каким-то не зависящим от него причинам. Например, при копировании маленьких файлов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:38
коммутатор то там есть, но чтобы пакет перешёл из коммутатора на WAN порт он должен быть смаршрутизирован.
Мне кажется что кто-то ещё качает
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 19:05
Никто в тот момент ничего не качает. И при чём тут WAN? Transfer идёт между двумя PC, подключенными к LAN. WAN при этом не задействуется.
Могут ли быть помехи причиной?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 22:14
По какому протоколу идет передача?
А вообще, это нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:31
Как узнать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:41
FTP, SSH или Samba?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:57
Как узнать, по какому из них?? Я не знаю, просто настроил в XP локалку и всё...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:18
На скриншоте FAR, это SMB.
По факту проблемы - смотрите именно на ваши компьютеры, дефрагментацию их жестких дисков, заумность антивирусов и пр.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:24
Наверняка просто не тянет роутер.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:49
Почему же он тянет 99% времени, а оставшийся 1% - не тянет??
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:57
Если скорость передачи падает между компьютерами подключенными к LAN, то проблема в компьютерах. На роутере не управлямый и независимый коммутатор, которые даем честные 100 между компьютерами подключенными к lan.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
