Текущее время: Вт июн 23, 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:30
2 Isildur
Привет. Как я понял, по форуму dsmg600.info, у тебя тоже беспорядочно вырубается transmission. У кого-нибудь еще происходит тоже самое???
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:23
время от времени у меня он просто вырубается) Сам Транс. Приходится включать его или перезапускать НАС. Происходит это, часто когда раздача идет полным ходом 600-800кбайт/сек.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:55
Я вот никак не могу заметить из-за чего это происходит. В логах ошибок нет. От прошивки вроде не зависит.. И с 1.07 и с 1.08 вырубается. Подождем, может на dsmg600.info ответят.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 15:31
owg привет,
да, трансмишн стал падать постоянно. но причину я пока не нашел.
думаю сделать скрипт, который бы каждые 5 мин. (через крон) проверял бы состояние трансмишн, и запускал его, если он выключен
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:42
У меня тоже постоянно падает трансмишн. Я думал, что это только у меня проблема. После обновление на 1.74 несколько дней работал как часы и отдавал и качал. падать стал после установи twonky, удаление twonky сервера проблему не исправило.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:59
У меня тоже глючит. Включает некоторые закачки при перезагрузе Наса, которые до этого были остановлены. Откатился на 1,73. Нормально это версия работает. Да и..., с какого момента не удалось мне установить, нормально распределяет новые закачки в папки с русскими названиями, даже на другой HDD (e меня Standard (Individual Disks)).
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:41
Isildur писал(а):
owg привет,
Сделаешь скрипт, поделись, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:37
Доброго времени суток. Тема так разрослась,что не могу найти как все таки поставить transmission 1.74 на 323. Что ни пробую не получается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:03
Инструкция по установке здесь: http://www.shadowandy.net/2009/01/trans ... ns-323.htm
(правда на английском, но все понятно, сам ставил по ней).
Сам transmission 1.74 здесь: http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:11
Не сколько раз перечитал и переставил. Все ставиться и запускается. Но не качает. Выдаёт ошибку"No such file or directory". Не могу понять что я не до делал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:18
Место куда сохранять неправильно указал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:29
Да это я понял, что не та папка. Моя строка в settings.json выглядит так: "download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/downloads", Папка в \Volume_1\download есть.Все равно ругается. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:52
imp68 - Проверьте названия папок в пути. Может дело в символе "s" в названии downloads ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:03
Блин аж стыдно . Да ошибка была в этом. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:23
А ни кто не подскажет от чего зависит скорость отдачи в transmission 1.74? uTorrent раздавал раза в 2 лучше. Порт открыт.
