Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:51
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 09:59
Имеем: модем DSL-2640U/BRU/C настроен роутером ,тип соединения PPPoE, Wi-Fi включён,раздаётся на два компьютера(Windows 7),проблем ни с интернетом,ни с своей локальной сетью нет,а вот в локальную сеть провайдера не зайти.От провайдера есть IP-адрес,маска и шлюз+таблица статических маршрутов.Требуется помощь ,куда и что прописать и настроить.(раньше на DIR-300 выбирал просто тип подключения PPPoE(Dual Access) прописывал маршруты и всё работало) а тут не вижу подобного,может не то смотрю или не так называется в английском интерфейсе.Просьба оказать посильную помощь,и если можно попонятнее.
P.S.Пробовал создать второе соединение WAN в режиме моста,начались чудеса,пропало всё(интернет,моя локальная),на модем захожу,а Web-интерфейс поменялся,и уже не 2640,а при первой попытке зайти DSL-2500U, при второй DSL-504T.После reset модем вернулся в нормальное состояние.Куда же копать чтобы настроить доступ к локальной сети провайдера?
Благодарвуем!
P.S.2 Вопрос к сотрудникам ,случайно нет к данной модели русскоязычного Web-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:49
Благодарвуем!
Русскоязычный интерфейс тебе мало чем поможет. Проблема эта называется "два соединения" и техподдержка только скажет - прошивка два и даже более соединений поддерживает, а подробности настройки должен дать провайдер. Провайдер обычно ничего не говорит или говорит : делайте режим бридж и понимайте соединения в компьютере. Именно так работает у меня, например. Если в городе есть продвинутые юзеры, то на местном форуме обычно есть темка про два соединения. Но толку мало - на некоторых модемах все получается, на некоторых не получается, на D-Link тяжелее всего - падают соединения. Ну правда это на 2500U - у него ресурсов маловато. А вот на DIR-300 другой процессор и ресурсов больше и нет этой проблемы.
По поводу чудес - смени IP 192.168.1.1 Ты попадаешь на модем соседа подключенный к одному и тому же DSLAM - это известная проблема.
