Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Важно, нужна помощь, Dir-100
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:11
Вот такая проблема : Стоял у меня интернет 4мб\сек, потом перешел на 10 мб\сек и начались следующие проблемы - постоянная пропажа интернета, пропажа каждые 2-3 минуты. Подключено 3 компьютера. В чем может быть проблема, если при подключение напрямую все работает в идеале!!!! ???? Знающие люди, помогите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:55
пропажа интернета выражается в:
1. перестают открываться странички, отключается ася, мэйл агент и прочее ?
2. роутер перезагружается сам(пишет "кабель не подключен", световые индикаторы роутера ведут себя как при перезагрузке вручную с веб интерфейса) ?
или как-то по другому?
+ опишите какие ресурсы интернета/локалки за роутером используются на машинах
100..300..320 - для нас это не просто цифры :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:28
Интернет просто обрывается, в основном теряется соединение с Клиетновских программ. Роутер не перезагружается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:32
Обычные сайты по идее работают нормально. Есть такой прикол, у меня прописаны DNS адреса, без них вообще не работают такие сайты как : Yahoo.com ... ну грубо говоря, иностанные сайты. + не работают интернет клиенты.
ДНС нашли на каком то сайте, уже чесно сказать не помню, но с ними все работало просто прелесть... может чтото изменилось, может это вирус!?
 Заголовок сообщения: у меня такое было
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:50
вово! купил роутер 3 сентября сего года он поработал 3 дня и начал делать так как тут описано...а я по сути я ничего не делал... я его потом перепрошил на 2.02 и он сдох мертвяцки, восстановил и прошил до 2.03 beta...
после этого он в эту среду оборвал как описано связь 4 раза и теперь работает как миленький... и хз почему так было!!!! ничего не указывало на обрыв инета!!! всё мигало в штатном режиме! а обрывал он каждые 5 минут на 3-5 минут...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 00:55
а где скачать прошивку 2.03б? дай ссылку
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 01:11
Пипец просто... А форум ты как нашел???
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... uter/beta/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:16
Я думал есть какой нибудь левый сайт. Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:58
Прошил, измениний нет! как было так и осталось. Я заметил что пропадает исключительно для Онлайн-Клиентов... обычные сайты работают!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
