Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 21:24
Инструкция по написанию скриптов http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=385 для сабда но на примере другого модема.
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 08:54
Davydov Denis писал(а):
В качестве маршрутизатора в текущем окружении Вы это устройство не настроите. Настроите только тогда, когда станете абонентом ADSL оператора, так как WAN интерфейсом данного устройства является DSL разъем. Сделать один из LAN портов модема WAN портом - нельзя.
И почему Сделать один из LAN портов модема WAN портом - нельзя.????
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:23
Т.к. это официальный ответ. Средства веб-интерфейса не позволяют сделать такую настройку и значит ответ нет. В 2650U эта опция есть, правда в варианте, либо WAN-ADSL, либо WAN-LAN1. Аппаратных и программных запретов для 2640 и 2540 нет, но это неофициальный вариант.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 18:08
tundra37 писал(а):
либо WAN-LAN1
И как это устроить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:36
Тоже хотелось бы узнать, как сделать WAN-Lan1 ? Интернет у меня по витой паре, авторизация на основе PPPoE и динамический IP.
Способ описанный тут явно не пройдет…
ps> DSL-2640u bru/c
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:00
ps> DSL-2640u bru/c
Опция WAN-LAN1 есть только в модеме 2650U. Есть относительно дешевые DIR-100 и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:40
Ну я наконец-то немного разобрался, настройки как на скринах сделал, все IP указал... Вот теперь беда с PPPoE... На сайте http://www.ddixlab.ru/ почитал, нашел команду
pppd plugin pppoe br1 user xxx password yyy usepeerdns
 (все пароли ввел, использовал putty) вышло сообщение not found... команды pppd там как бы нет, есть ppp, но она просит указывать VCI и VPI (это же для адсл)...
Не подскажите что-нить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:53
pppd там есть, просто путь к ней в PATH не прописан. Тогда она в /sbin - т.е. /sbin/pppd ......
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:14
Немного разобрался... но ответ команды получил такой:
# pppd plugin pppoe br1 user xxx password yyy
#####run150 #keepalive=0#
/proc/var/fyi/wan//pid: cannot create
SIGSEGV
Что это значит и куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:46
SIGSEGV
/proc - это "фиктивный" каталог, в котором только root может что-то создавать. В данных модемах root - это admin. Второй вариант - данный файл уже создан. Это легко проверить командой
echo /proc/var/fyi/wan/* - она весь список файлов выдаст.
Удалить файл можно командой rm, но его наличие означает что другая копия pppd работает или "аварийно" завершилась, т.ч. х.з.
Еще один вариант - этого пути просто не существует, т.е. это pppd не для этой прошивки или конфиг неправильно сделан и папка ему не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:38
там находилась папка с название ADSL сервиса... Попытка удалить ее и все содержимое выдало сообщение not permitted (вроде как у меня прав нет на удаление) Посмотрел список процессов, там был pppd... Завершил его, но это не дало результата... Через web-интерфейс... убрал имеющееся wan-соединение... папка /proc/var/fyi/wan/ стала пустой, но это также не дало результата.
PS. прошивка v1.22
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:04
PS. прошивка v1.22
Теперь я понял откуда в сообщении два слеша : там должно быть имя интерфейса. Значит запуск pppd "неправильный" - отсутствует имя интерфейса ну плюс эту папку надо создать. Это навскидку - для уточнения мне надо вникать, а пока голова не варит...
pppd запускает программу-демон и для контроля записывает файл pid с номером процесса в папку - вот от этого и пляши.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:28
подскажите, какой мне шлюз указывать при настройке? Делал по скринам sedgar на 1-й странице и немного не понял...
Вот что показывает ipconfig /all у меня:
Адаптер PPP TTK:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : TTK
   Физический адрес. . . . . . . . . :
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.16.214.116(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 80.237.82.66
                                       80.237.41.250
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Т.е. он говорит, что у меня шлюз 0.0.0.0 :roll: Как такое может быть? Интернет у провайдера - PPPoE по витой паре
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:22
На всякий случай уточню. Тема "поднялась", т.к. появился тов. AShaggy который пытается "прошибить" проблему в одиночку. Я типа "советы постороннего". Т.ч. надо в приват писать sedgar или второму тоарищу - вряд ли они сюда сами скоро заглянут, да и может и не помогут, т.к. у них другая ситуация была. Или читать про настройку сетей в других местах и вникать самим.
Шлюз надо указывать тот, который в работающей системе есть.
Попробуйте route print выполнить, там будет адрес шлюза, т.к. часть этих настроек динамически заполняется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:02
либо WAN-LAN1
Дак каким образом всетаки этого добится? И будет ли при этом NAT работать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
