Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:59
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:21
Добрый день!
Ситуация следующая.
Есть схема:
Установлен роутер провайдера (к нему у меня нет доступа, т.е настройки его я не могу менять). Внешний адрес - реальный, который выдал провайдер. Внутренний - 172.16.2.1
К этому роутеру подключен обычный свитч. В него воткнуто 2 компьютера со следующими настройками:
1. IP адрес 172.16.2.5 и 172.16.2.10
2. MASK 255.255.255.0
3. Default gateway - 172.16.2.1
4. Прописаны DNS, котрые указал провайдер.
К этой схеме, собственно, и подключен DIR 320. На первом этапе от него не требуются функции роутера. Поэтому я включил его (через 1 из 4-х LAN портов) в свитч.
В настройках LAN указал адрес 172.16.2.20 (вхожу по этому адресу по http в роутер для конфигурирования).
Подключил по WIFI к нему notebook (адрес 172.16.2.11, default gateway - 172.16.2.1). Настройку интернет соединения не проводил.
С такими настройками вся внутренняя сеть (172.16.2.0) выходит в интернет - вроде все нормально.
Но !!
Я попробовал настроить обновление (синхронизацию) времени с сайтом Dlink. Это не сработало. Я так понял, именно потому что не настроено интернет соединение. Я попытался WAN порту назначить свободный адрес из сети 172.16.2.0 с маской 255.255.255.0, но не смог - выдается сообщение - неправильный IP адрес.
Собственно, в этом и вопрос.
Можно ли назначить на LAN и WAN порты адреса из одной сети.
И если можно, то как это сделать ???
Надеюсь на профессиональную помощь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:46
Обновите прошивку до последней версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:50
Спасибо за информацию, но хотелось бы услышать ответ:
что в предложенной прошивке мой вопрос решается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 08:01
Так что, нет ответа?
Это ошибка прошивки или правильное поведение ???
Что скажет служба поддержки?
Интересует не просто отсылка к новой прошивке - типа "попробуйте" - а аргументированный ответ.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:31
1.Вы не сможете использовать на lan и wan адреса из одной подсети, это принципа маршрутизации.
2.С этой рпошивкой нет проблем с 172 подсетью на lan.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:37
Спасибо за ответ!
Еще вопрос:
меню - проверка системы (ping)
Этот раздел относится к WAN или LAN портам??
Т.е. ping должен идти на IP LAN сети или WAN ??
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 135
