Текущее время: Чт июл 02, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Интересная проблема с DSL-2640-BRU-C
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:58
Привет всем. Являюсь обладателем модема DSL-2640-BRU-C и клиентом Укртелекома. Модем настроен роутером и работает, в принципе, нормально, но недавно возникла необходимость перестроить его в режим бриджа, после этого он категорически отказывался давать инет на комп и ноут, хотя настройки я вернул прежние. Модем запускается, подключается, видит шлюз, ДНС сервера, но время с инетом (включил синхронизацию), не синхронизирует. Иногда сильно тупит, не могу перейти на другие закладки в вебинтерфейсе или даже подключится к модему, приходится принудительно ребутать. Лог выглядит примерно так:
    System Log
    Date/Time Facility Severity Message
    Jan 1 00:00:21 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.09.02-07:50+0000)
    Jan 1 00:00:21 user crit kernel: eth0 Link UP.
    Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.994 training
    Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
    Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
    Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
    Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=1248
    Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[368]: PPP server detected.
    Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[368]: PPP session established.
    Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[368]: PPP LCP UP.
    Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[368]: Received valid IP address from server. Connection UP.
    Jan 1 00:00:47 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
    Jan 1 00:01:04 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
    Jan 1 00:01:04 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Перешивка на другие прошивки не помогает, обнуление настроек и настройка заново тоже, прошивал прошивками 1,10, 1,12, 1,21, 1,22бета.
Проблема решается только загрузкой когда то сохраненной, рабочей конфигурации. Если меняю настройки Вай-Фая или чего-то еще, то модем нормально все сохраняет и работает, проблема появляется, только если меняю настройки подключения. Вот, что лог когда модем работает
    System Log
    Jan 1 00:00:21 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.09.02-07:50+0000)
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Sep 2 15:41:40 CST 2009
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Determined physical RAM map:
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
    Jan 1 00:00:21 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
    Jan 1 00:00:21 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
    Jan 1 00:00:21 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
    Jan 1 00:00:21 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Built 1 zonelists
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available (1482k kernel code, 2116k reserved, 221k data, 68k init, 0k highmem)
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80181374
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing Cryptographic API
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using noop io scheduler
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
    Jan 1 00:00:21 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: chipid 0x4014312
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58bf0
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:22:B0:C1:92:43
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Sep 2 2009 15:39:19
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:C1:92:44
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x954BB 0xDEADBEEF
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 00000
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM proc init !!!
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
    Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_32) entering learning state
    Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_32) entering forwarding state
    Jan 1 00:00:22 user debug syslog: brctl addbr pppbr
    Jan 1 00:00:22 user debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_1_32
    Jan 1 00:00:22 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.1.32.1 -r utel -i nas_0_1_32 -u "Sham1an@dsl.ukrtel.net" -p ********** -f 0 -m 00901a425140/2d91 &
    Jan 1 00:00:23 daemon notice pppd[350]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
    Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
    Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
    Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[350]: PPP: Start to connect ...
    Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[350]: PPP server detected.
    Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[350]: PPP session established.
    Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[350]: PPP LCP UP.
    Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[350]: Received valid IP address from server. Connection UP.
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.209 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.207.66.241 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.207.66.241
    Jan 1 00:00:41 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
    Jan 1 00:00:42 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_1_32_1 -D
    Jan 1 00:00:42 user notice dnsprobe[767]: dnsprobe started!
    Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_1_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_1_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:42 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
    Jan 1 00:00:43 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
    Jan 1 00:00:43 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=783
    Jan 1 00:00:43 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
    Jan 1 00:00:43 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
    Jan 1 00:00:43 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
    Jan 1 00:00:44 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
    Jan 1 00:00:44 user warn dnsprobe[767]: dns query failed
    Jan 1 00:00:46 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: ifconfig ppp_0_1_32_1 mtu 1492
    Jan 1 00:00:49 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
    Jan 1 00:00:49 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
У меня была такая проблема месяцев 5 назад, я писал об этом на форуме Укртелекома, но тогда все как-то благополучно решилось.
Линия в принципе – нормальная
P.S. Возможно я, конечно, придираюсь, но мне кажется, что это не нормально и проблема в аппаратной части самого модема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:23
Тебе явно должна помочь приписка в инструкции по прошивке :
до и после прошивки надо сбросить насторойки модема к заводским
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:36
А вот хрен. Эта проблема появилась только в прошивке 1.21 кстати! Таже херня! Иногда зависает, раз в сутки уж точно, а то и чаще! В этот момент пинг до модема по локалке 20-40 мс, вместо стандартных <1 мс !!! Раньше при зависании я через телнет PPPoE сбрасывал, а щас так вообще даже телнет не подрубается, либо подрубается но виснет по полной! Прошивка дерьмовейшая видимо. С чем-чем, а с LAN у меня проблем у длинка не было никогда!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:29
tundra37 нет, эта приписка не поможет, так как и на уже прошитом модеме и работающем модеме если я меняю настройки то происходит то, что я описал, и лечится только загрузкой когдато случайно сохраненной конфигурации.
Borgivan ну у меня это началось еще на прошивке 1,12, и дело не в ней так как я перешивал всеми доступными (1,10-1,22), собственно поетому и начал перешивать думал что дело в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:44
вчера прошил свой 2600 на 1.21, вторые сутки полёт нормальный.. интернет пару раз "подтормаживал", но к модему пинг нормальный, и веб вроде не "тормозил"..
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:11
В этой конфигурации у тебя нет "мусора" - вот оно и работает.
Возможно в ней есть "мусор", который проявляется при попытках изменения настроек. Именно поэтому я и советую "почистить".
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:10
tundra37, пробывал не помогает :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:20
Пока только одно могу "подсказать" - переключение в режим бридж требует серьезной перенастройки на компьютерах. Может ты ошибся где? И в режиме бридж ты уже не сможешь одновременно с двух компов выходить в Инет, если конечно не извратится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:59
tundra37, да я в курсе насчет настроек, в первое время я даже сидел на обыкновенном однопортовом модеме, и раздавал инет на ноут через FireWirе, модем в режим роутера и в режим бриджа настраивал не раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:47
Еще раз перечитал : в режиме бридж модем работает как "веревка" и естественно время не сможет через Интернет синхронизировать. Я по-моему поднимал службу на компе и синхронизировал с ним, но это давно было - могу и соврать. Про остальное я так и не понял - что еще не работает ? Для Инета в режиме бриджа надо PPPoE поднимать на компе. Есть еще прозрачный бридж, тут я только теоретик, сам режим на самом деле ближе к режиму роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
