Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: VLAN IP-интерфейсы на 3828
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:38
По непонятной причине не получается создать IP-интерфейс на созданном VLAN:
Static VLAN Entry:
VLAN ID-3 VLAN Name-IT Ports-3 Advertisement-Enabled
Пытаюсь создать интерфейс через IP Interface Settings - Add:
Interface Name-IT IP Address-10.0.3.1 Subnet Mask-255.255.255.0 VLAN Name-IT Secondary-False Active-Enabled Proxy ARP-Disabled
Firmware: Build 4.50.B23
В чем может заключаться проблема, не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:47
А у интерфейса System Вы ip-адрес сменили?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:51
Да, конечно, IP адрес интерфейса SYstem 10.0.1.3
А я хочу забить IP другого интерфейса 10.0.3.1 и так далее на каждый VLAN - 10.0.4.1, 10.0.5.1 итд...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:53
Маску на System тоже поменяли? Проверьте чтобы у Вас на всех создаваемых интерфейсах маска была 255.255.255.0.
Если всё кажется правильным, но всё равно не получается создать интерфейс, то попробуйте сделать это через командную строку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:36
Да, спасибо,все заработало.
Теперь проблема в настройке ACL (хочу по IP смаршрутизировать 2 созданных VLANа для доступа из одной подсети в другую)
После создания профиля:
Profile ID-1
Type-IP
Summary-Source IP Mask 255.255.255.0 Destination IP Mask 255.255.255.0
Owner-ACL
Пытаюсь создать рул, в котором прописываю:
Profile ID-1
Mode-Permit
Access ID-1
Type-IP
Source IP-10.0.1.3
Destination IP-10.0.3.1
Dscp-0
Protocol id-00
Port-3
При этом ругается на невалидность юзер маск.
Что там надо вбивать то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:47
Так, обошел проблему с помощью автоматического присвоения номера рула.
Получилось:
2 VLAN:
VLAN 1: Default - port 1-2,4-28; IP interface 10.0.1.3 (IP адрес коммутатора)
VLAN 2: IT - port 3; IP interface 10.0.3.1 (как я понимаю, по задумке, это типа виртуальный IP интерфейс 3-го порта на котором уже зарегистрирован VLAN)
При подключении к примеру, к 24-му порту, пингую 10.0.1.3, соответственно, пингуется
При подключении к 3-ему порту при пинге 10.0.1.3 "заданный узел недоступен" , при пинге 10.0.3.1 "превышен интервал ожидания для запроса".
Настройки IP интерфейса перепроверил, пишет что "Link UP".
В чем может быть причина отсутствия пинга IP интерфейса порта?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:58
насттройки vlan2 какие?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:50
=) пинг появился на всех VLANах
Теперь стоит вопрос как VLANы смаршрутизировать с помощью ACL так, чтобы из одного VLAN (предположим VLAN name - default, IP config - 10.0.1.0/24) можно было увидеть машины из другого VLANа (VLAN name - VLAN6, IP config - 10.0.6.0/24)
Настройку ACL произвожу на основе IP configuration.
Запутался совсем в создании Профилей и рулов к ним, никак не получается.
Например:
Настройка профиля
Source IP Mask - (Enter an IP address mask for the source IP address.)
Destination IP Mask - (Enter an IP address mask for the destination IP address.)
Настройка рула
Source IP - Source IP Address (Enter an IP Address mask for the source IP address.)
Destination IP - Destination IP Address (Enter an IP Address mask for the destination IP address.)
Информация взята из мануала, по сути одно и тоже...
Не ясно.
Подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:31
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:10
Спасибо за поддержку.
Модераторов прошу закрыть тему.
