Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Dir 615 не видит Ethernet(WAN интернет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:40
Привет всем! Работал ADSL инет в связке Zyxel660 и роутер D-link615.
После очередного включения на Zyxel-е перестал светиться индикатор "Ethernet" (интернет работал но не раздавался в лок.сеть) пошел к провайдеру-Zyxel поменяли на Callisto 821+R3
Теперь, если подключаю Callisto напрямую к компу то интернет работает, а в связке с D-link-ом не хочет! на Callisto снова перестает светится индикатор "Ethernet"
Получается на D-link 615 тоже полетел порт "Ethernet"(интернет) ?
P.S.
Dir 615 Firmware Version : 2.26RU
IP динамичесий
WAN:
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Active
Cable Status : Connected
Network Status : Establishing (please wait...)
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
LAN
MAC Address : XXXXXX
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:56
попробуйте через обычный хаб связать модем и роутер, возможно усилок не выдает требуемый ток на одном из ваших устройств
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 17:55
Вы имеете ввиду Callisto 821+R3 не выдает?
 Заголовок сообщения: Dir 615 горит КРАСНЫЙ "глобус"
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:14
Привет всем! Продолжение мучений. Сдавал Dir 615 на тестирование фирме-продавцу. "Проверили"-вернули назад. Говорят: "все нормально" но на Dir 615 по-прежнему горит КРАСНЫЙ "глобус".!
Callisto 821+R3 настроен провайдером в режиме роутера. Что-то изменить в нем нельзя - провайдер не дает пароль-логин.
Вот IPConfig подключения компьютера напрямую к роутеру Callisto:
DNS-суффикс этого подключения . . : home
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controll
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:54
Проверьте DIR-615 в сервисном центре, возможны аппаратные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:07
Спасибо! Не подскажите Сервисный центр в г. Виннице ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
