Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:47
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:09
При настройке DIR - 300 обнаружилась следующая проблема:
если установить для wifi WPA (WPA, WPA2, WPA+WPA2) шифрование при подключении по wifi клиент не получает ip адрес от DHCP сервера(висит получение адреса и все), как от встроенного так и от внешнего из LAN. При установке любого WEP шифрования проблема исчезает. проверено на 3 ноутах. Прошивки пробовал все какие есть на ftp и 1.03, 1.04 с буржуйского сайта. Пробовал также настроить DWL-2100AP - все ок. Подскажите пожалуйста в чем грабли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:22
Попробуйте обновить драйвера для беспроводных интерфейсов в ноутах. У меня всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 20:44
Добрый вечер. Драйвера менял. Эксперименты добавили информации. Если на клиенте вручную прописать адрес то соединение устанавливается. Но пинг всеравно не идет и доступа ни к интернету, ни к LAN клиентам нет. Если в один из LAN портов воткнуть DWL-2100AP и настроить ее на любой WPA то все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
