Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: DNS-343 и Active Directory
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:20
Добрый день!
Никак не удается подружить DNS-343 и AD.
Устройство к домену подключается, регистрируется.
НО! При создании общего ресурса, подключиться к нему с компьютера под управлением Windows НЕ ВОЗМОЖНО.
Например, я зарегистрировался на станции под именем vasya
Через WEB-консоль создаю ресурс и даю на него пользователю Васе, которого DNS-343 увидел без проблем, полные права на этот ресурс.
При выполнении любого действия (net use, подключение сетевого диска и т.д.) Windows доблестно говорит мне, что укажите, мол, правильного пользователя.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:54
нужно вот так:
net use буква_диска: \\название_наса_в_сети\Volume_1 пароль_юзера /USER:название_наса_в_сети\юзер
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:52
а другие варианты?
типа ка кна 323 поковырять конфиг-файл?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:05
Кстати на новой прошивке DNS-323 конфиг файл не поковыряешь, он бинарный.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:11
у меня 1ю07, ковыряется вроде....
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:38
Я про 1.08
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:40
Вариант подключения через локальных пользователей NAS'а ясен. Но это не то.
Мне надо, чтобы NAS авторизировал пользователей домена. Зачем тогда там есть такая возможность?
Если подключиться к нему через fun_plug, то можно проверить, что, в принципе, самба работает корректно.
В домен устройство регистрирует, списки пользователей получает и т.д.
У меня такое ощущение, что не совсем правильно создается smb.conf.
Но как только я его меняю, и перезагружаюсь, то все изменения пропадают.
Кто-нть знает почему?
И можно ли решить эту проблему стандартными способами (через веб-панель).
Сотрудники D-Link'а могут ответить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:56
каждый раз при перезагрузке коробка заново распаковывает систему из образа и с ней работает. для внесения изменений их нужно либо в образ добавить (что есть весьма сложно) либо сделать скрипт, который при перезапуске будет выполнять необходимые действия по настройке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:00
А как же тогда происходит запись файлов smb.conf, когда через веб-панель изменяются свойства коробки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 01:17
я думаю, что коробка через вебинтерфейс сохраняет настройки путем записывания их в известное ей место на флеше в образ системы... хотя я не уверен в самом способе реализации хранения настроек, но оно их точно сохраняет не просто в файлики в /etc/
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:16
Два дня хождения по зарубежным форумам и эксперименты дали результаты. Делюсь.
1. ADS на 343 работает, хоть и криво!
2. Ошибка у них в том, что к девайсу можно обращаться только по адресу, то есть \\192.168.0.111\share В этом случае все работает.
3. Группы девайс может брать только из корня AD и только англоязычные, написанные маленькими буквами.
Дальше буду проверять в работе, что и как.
К d-link'у:
Судя по форумам даже в 1.03b75 эти ошибки не исправлены.
Очень жаль, что сотрудники D-LINK форум, практически, не читают и не предпринимают действий для исправления ошибок. А их исправить легко.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:53
К d-link'у:
в бетках вообще бед много, посему до сих пор даже RC прошивки нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:25
в связке DNS-343 и AD обращение по ip-адресу к устройству - это терпимо...всё равно подключать его буду как сетевой диск...хотя я думаю в AD можно покрутить DNS-сервер и по имени будет работать...
...а вот отсутствие пользователей и групп в именах которых есть кириллица это неприятно. так например, у меня в списке не оказалось: администратора, гостя, группы пользователи и т.д...
...хотелось бы уточнить у тех поддержке D-link возможно ли сделать так чтоб эти пользователи появились?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:46
на ftp.dlink.com появилась прошивка 1.03 и к ней модуль ADS...можно ли эту прошивку заливать или будет локализация под Россию?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:48
очередная бетка, релиза ещё не было
