Текущее время: Пн июн 22, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Настройка сети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:22
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Купил маршрутизатор DIR320 подключил его к инету и раздаю инет на ещё 4-5 компов. Но возникает вопрос, у нас нету между компьютерами сети, т.е. я не могу скачать или загрузить с компьютера коллеги.
Как настроить такое соединение?
И для чего нужна Точка Доступа?
В этом вопросе я абсолютный новичек, почитал тут на форуме темки, но не нашел ответа... Хотя уверен на 100% что такое есть... Буду рад какимнить ссылкам с описанием решения данной проблемы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:27
Для настройки компьютеров воспользуйтесь этой инструкцией viewtopic.php?t=53069
Для обеспечения доступа к сети по Wi-Fi(беспроводная сеть)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:04
У меня был опыт просто, с точкой доступа. была куплена одна точка доступа, в неё подсоединен проводок интернета, и при соединение компьюетров с точкой доступа, работал интернет крайн ене стабильно и только на 1 компьютере... Сейчас покупаю маршрутизаторы и интернет работает на многих компьютерах...
Сделал все по инструкции, я соединен с роутером DIR320 проводом, и я вижу все копмпьютеры в сети, но не имею доступа к компьютерам. А у компьютеров соединенным с роутером по WiFi компьютеры в рабочей сети не обнаружаются...
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:36
Пинг на машины с ЛАН на беспроводку идёт?НетБИОС включен?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:19
Перевел все компы на беспроводную, но связи между ними нету вообще никакой.
Инструкция по настройки сети выполнена, нетбиос включен,даже служба обозреватель компьюьтеров запущена. Пробую пинговать компьютер внутри беспроводной сети если ввожу ping TheRock - не удалось обнаружить узел TheRock... Если Ping 192.168.0.100, то идут 100% потери по таймауту.
когда нажимаю "отобразить компьютеры рабочей группы" то вижу "Нет доступа к TG. Возможно у вас нету прав на использование этого сетевого ресурса. Недоступен список серверов для этой рабочей группы".
Какаято фигня получается =( Что дальше стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:17
Попробуйте для начала соединить компьютеры проводами через обычный свич.
Затем настроить доступ к ресурсам.
А уж затем включить все в роутер проводом/беспроводом.
Одна проблема - если компы получают адреса по DHCP - для теста/настройки нужно будет разобраться/назначить адресацию руками.
Ваши проблемы - 100% не в роутере и его настройках. Поскольку по дефолту LAN+WiFi роутера полностью соответствует обычному неуправляемому коммутатору.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:05
Компьютеры по проводам сейчас соединены и работает все отлично... Отключаем провода, и все сети как будто нету, но выход в инет со всех компов имеется. Единственное, что сейчас попробую это отключить соединение по лан когда буду вайфай смотреть, раньше, вроде, отсоединяли просто провода и пробовались пинговаться
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:14
То есть если компы соединены кабелями через простой свич - то все работает (есть пинги, доступ к ресурсам и т.д.)?
А если кабелями через роутер DIR-320 - то нет доступа к ресурсам?
А как при этом IP-адреса назначаются?
Про беспровод могу сказать - на компах у вас проводные и беспроводные интерфейсы - разные, и то, что разблокировано для провода - может оказаться заблокированным (файерволлами, ативирусниками и т.д.) для беспроводного интерфейса...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:00
Да действительно не помогло. Нет, они через другой роутер в ЛАНе работают, на DIR-320 проводами их не пробовал собирать... Везде стоят Касперские, файрволлы в них отключены...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:55
Так что там с адресацией? Вы поймите, на LAN у вас адреса как-то назначены, а на беспроводе? Если вы пытаетесь получить на беспровод адреса из той же подсети, что и провод, то вам желательно вообще на проводных сетевых интерфейсах убрать назначения адресов из этой же подсети (проще всего - включив там автополучение). И, естественно, отключайте проводные интерфейсы при использовании беспровода в той же подсети.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:12
При беспроводе IP выдаются автоматически, по LAN'y жеско присвоены
WLAN - 192.168.0.1255
LAN - 192.168.119.1-255
Вот такие диапазоны...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:42
Попробуйте перевести роутер 320й в подсеть 192.168.119.0\24 и назначить те же адреса беспроводным интерфейсам,что и LAN,отключив LAN интерфейсы и поставив им получать по DHCP адреса.Где то кошмарские режут доступ......
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 09:32
Вы предлагаете мне сделать следующие
Сделать так чтобы роутер был в подсести 192.168.119.0-192.168.119.255.
В роутере выключить DHCP сервер.
На компах руками прописать такие же IPшки как для LAN сети.
DNS оставлять пустыми ?
Попробую, отпишусь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:36
А если поставить ещё и точку доступа, это поможет делу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:49
Я же вам ответил - проблемы 100% не в роутере и не в беспроводе.
А в настройках ваших компов.
