Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:30
IceMan76 писал(а):
Интересно какую же ты маску поставишь в модеме, что бы он только один был виден от тебя.
Кстати а у тебя к DIR подключен один комп?
А если в роутере на WAN поставить Статик (192.168.1.2), а PPTP поднимать на компе?
У меня на DIR-330 на WAN стоял Static(*.*.1.2), а на модеме Bridge(*.*.1.1), на компе роутер назначал автоматом (*.*.0.100) и я поднимал PPPoE соединение с провайдером с компа... Ж:-)
По поводу маски не понял - в чем проблема-то? Какой ip на модеме не поставь - его будет видно ТОЛЬКО из внутренней сети. Мы ведь про ip адрес самого модема говорим, верно? В так он в бридже работает, и в сети никакие ip адреса регистрировать не будет.
По поводу поднимать VPN на компе: зачем тогда вообще маршрутизатор нужен? Раньше так и было, но неудобно, компов 3 и интернет нужен одновременно и на всех 3-х, для этого маршрутизатор и приобретался.
2 alex444: жду Вашего ответа на свой последний вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:38
Кстати а портов сколько у твоего роутера? четыре... Один свободный... маловато...
Решение еще одно есть, но конечно нестандартное, и займет два порта на роутере+WAN.
Короче вставляешь модем в LAN порт, из другого LAN порта в WAN а на компе прописываешь второй адрес на сетевухе из сетки модема (например 192.168.1.3)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:56
Хм. Оригинально. Порты свободные есть - у меня 1 комп по wi-fi цепляется, но вот будет ли такая конструкция работать, я честно говоря сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:57
Так проверь и доложись :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:35
Столкнулся с той же задачей
вот это решение работает !!!
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:40
вот это решение работает !!! Цитата:
Вот это решение как раз и не работает. Делал так: Модем в бридже втыкается в 1-й lan порт, шнур от компа во второй lan порт, третий lan и wan соединяются патч-кордом, на компе прописывается ip из второй подсети (192.168.1.2).
Итог: маршрутизатор (192.168.0.1) начинает пинговаться очень неровно, пинг вырастает с 1 до 5-30 мс, постоянные провалы и "узел не отвечает". До web-морды маршрутизатора не достучатся, один раз все-таки попал - там статус "on line" но не интернет ни локалка не работает, не пингуется даже wpn сервер провайдера, хотя внешний ip адрес маршрутизатору волшебным образом выдали.
Выдергиваю патч-корд, втыкаю модем в wan и вуаля, все нормализуется. Вывод - метод не рабочий.
По поводу второго ip адреса для модема - тоже не вариант. наш провайдер хочет за это ежемесячную денежку.
В общем тупик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:04
Если модем умеет делать NAT и VPN Pass-through, то можно ip адрес локалки получать на нем. На роутере поставить WAN интерфейсу адрес 192.168.1.2, и вперед.
Если же модем не умеет VPN пропускать через себя, тогда на официальной прошивке никак нельзя сделать, чтобы изнутри виделся веб-интерфейс модема.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:44
Я не нашел информацию на свой модем. У меня самый простой Acorp LAN120i, но на офф. сайте нет указаний на счет NAT и VPN Pass-through а в самом модеме полазить не могу по той причине что родила этот топик, а в 10-й раз за сегодня вытаскивать его из кладовки уже нет сил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 06:08
А зачем его вытаскивать? Тот кабель, который идет от модема в WAN порт роутера, просто переподключайте напрямую в комп, и смотрите :) IP на компе только надо сменить при этом (а потом обратно вернуть).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
