Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 07:32
тишина... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:14
starkakmir писал(а):
значит pptp dual access
пробовали прописывать статичевки маршруты для впн серверов и локальной сети ?
pptp dual access тоже пробовал, ничего не меняется.
все рекомендации в инете и опыт соседей по дому, пользующихся тем же провайдером, но другими роутерами, говорят о том, что это просто pptp, а не dual access. У нашего провайдера нет локального ресурса.
айпи получаю автоматически, он динамический, поэтому прописать какие-то статистические параметры не представляется возможным.
а все-таки может влиять качество соединения на отсутствие связи через роутер?
скорость не более 55 кбит/с. Напрямую по кабелю тоже не сразу комп получает айпи, приходиться по несколько раз перегружать сетевуху.
Поэтому и грешу на хреновое соединение. Это может повлиять на то, что роутер не получает айпи, днс провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:18
Вчера замерял скорость, максимальная 55 Квит/с (при тарифе 1000 Кбит/с)
Это с компа без роутера??
Пробовали позвонить в ТП и узнать насчет поддержки роутера?
100..300..320 - для нас это не просто цифры :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:30
да, с компа, в ТП обещали прислать мастера для проверки скорости. Мне кажется что-то с их оборудованием случилось или с моим кабелем (делал ремонт). До ремонта скорость была нормальной.
А про роутер они и слышать не хотят! Их ответ - не занимаемся, не консультируем, не обслуживаем. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:36
пробовал настраивать его на сети: 10.***.***.*** - автоматом и pptp с динамическим ip
в настройках на сайте прова заметил, что надо ставить галочеки около ms-chap. поробуйте посмотреть на странице ручной настройки интернет внизу,есть ли место для галки и рядом 802,1х и вполне вероянтно(точно не помню) там будет выбор ms-chap
тогда там еще раз введите свои логин/пароль.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:48
В ручной настройке нет никакого выбора ms-chap.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:09
уже понял
слбственно Длинковцы не могут точно сказать, поддерживает ли 300 ms-chapv2
Вполне возможно,в этом дело.
http://www.dlink.ru/ru/faq/100/566.html
вот список,торлько других моделей,поддерживающих ms-chap
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:30
хм... как все сложно...
спасибо за попытку помочь! :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:07
Странно, у меня устройство работает уже почти год. Были траблы одно время с ним, но после нескольких сбросов он стал работать нормально. Я его не трогаю месяцами. Единственная претензия - не работает IP-TV, хотя когда-то работало.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:27
работает именно с голденом по рртр?
