Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: DSL-2640U - проблема с поднятием VPN
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:48
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
ADSL подключение на провайдера все норм. По WiFi тоже компы нормально видят друг друга и получают доступ к инету.
НО!!! поднять 2 VPN соеденения с 2 разных компов на 1 статик IP через этот девайс никак не выходит. Если у 1 поднят VPN(все отлично работает), то второй при попытке поднять получает ошибку 619, а первому VPN обрубает.
И второе:
Как заставить данный модем поднять VPN на указанный IP ?
в разделе: AdvancedSetup\Pptp указываю
IP: 82.*.*.* (белый IP)
логин и пасс - рабочие проверенно
Authentication Method: AUTO,
Compression Method: AUTO,
Default Route включено
Always On включено
VPN неподнимается, возможно я чтото делаю неправильно. Подскажите что надо ткнуть.
В качестве удаленного шлюза/сервера на который конекчусь используется IDECO
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:47
А на VPN сервере случаем не стоит ограничение на 1 VPN сессию с одного IP/аккаунта?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:46
нет не стоит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
