Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:42
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:56
В общем, сабж. Поискал - с такой же проблемой людей не нашёл. При установке любым из возможных способов при появлении окошка о неподписанности драйвера комп банально ребутится, драйвер успешно не устанавливается. Скачал "новые" дрова с ФТП, они такие же 2001 года как и у мну на диске. Сталкивался ли кто ещё с такой траблой и как её решать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 12:12
Решать установкой вот этого драйвера:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/D ... driver.zip
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 13:08
Гм, надо попробовать. Судя по названию архива сделал вывод, что он под i865 чипсет (странно, почему-бы?), в моём же случае это i925. Вообще, был удивлён отсутсвию на главной странице ссылки "драйверы", равно как и в разделе "Техподдержка".
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 13:25
Интеловские чипсеты начиная с i865 э.... скажем так "не совсем прямые".
Поэтому драйверы, которые писались из расчёта на правильные чипсеты на них не работают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 19:09
А откуда такие выводы, Интел всю жизнь был прямой и будет, просто название не позволяет быть другим!
Дело не в чипсетах, а в прошивке, по железу этот модем один к одному аля ACORP EMSF2, в котором все работает на любых чипсетах и на любой операционке (вплоть до W2003) да еще с кучей настроек по всем делам, референсный дизайн даже тот же, так что трясите программистов D-LINK по прошивке или прошивайте прошивками от ACORP (на свой страх и риск, если прошьется). Если будет время, то займусь этим и если будут положительные моменты- то сообщу (я бы еще кое-что и выпаял из модема (причем из обоих) как лишнее и ненужное, ну об этом я уже писал...)
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 21:59
rvn aka RV писал(а):
Дело не в чипсетах, а в прошивке.
Во истину :)
Драйвер к аппаратному модему физически не может исправлять каки е либо особенности чипсета материнской платы. Поэтому дающийся по ссылке драйвер, это стопроцентный обман, сие невооружённым глазом видно - достаточно посмотреть что там "исправлено" 8)
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 06:26
Хорошо. Не буду разрушать Ваших иллюзий.
Не.... Не могу. .. Список официально глючных чипсетов и процессоров у них солидный.
Невольно вспомнился так и не вышедший из-за проблем с памятью i840, вышедшие кастратами серверные :-) чипсеты (до 512Мб) i810, i820, i815 (по той же причине).
Если не секрет - и что же? Прокомментируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:08
Пожалуйста, данный драйвер представляет собой референсный драйвер от Conexant предназначенный для запуска программы идентифицирующую MOH (Modem On Hold на V92) аналогичную по функциональности NetWaiting у программных модемов. Описание API даётся Conexant в документе v.92 side interface 0.8.PDF. В данный драйвер D-Link не внесла никаких изменений, а более того вообще в него не заглядывала и он никогда не установится поскольку... впрочем не вижу смысла прилюдно раскрывать свои профессиональные секреты ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:44
Прилюдно открою свой секрет: этот ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/D ... driver.zip драйвер устанавливается. И модем с ним работает. Регулярно устанавливаем его на компьютеры Заказчиков.
Так что не надо ля-ля. Секретничают от недостатка информаци. Т.е. тогда, когда и сказать то нечего.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:57
В этом случае вам необходимо поменять серийный номер модема, или ставить драйвер прнинудительно - что не есть правильно :) Хотя смысла в его установке нет никакого (более поздние версии можно взять непосредственно у Conexant), поскольку никакие особенности чипсетов от Intel D-Link не правила и не будет править (сие есть обман пользователей), причины изложены выше. Что же касаемо достатка информации, то у меня её предостаточно иначе откуда взялись прошивки у того же Acorp где помимо смены кода DSP на самый современный предусмотрена и адаптация под российские условия. Впрочем не будем торопить время... но скоро появятся аналогичные прошивки для других модемов на этом чипсете, в том числе и для D-Link (если они это захотят).
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:05
На глаза попалась рассылка от интел по части одной из явно видимых ошибок i945/955.
Допущена неисправимая ошибка проектирования.
Не смотря на то, что в системные платы на i945/955 можно ставить 4Гб оперативной памяти, "видеться" будет только первые 3,5Гб.
Уж так спроектировал чипсет Intel.
Ошибки будут исправлены в следующем поколении чипсетов 945\955 и процессоров (Celeron и Pentium) с поддержкой EMT64.
