Текущее время: Ср мар 04, 2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:40
Странно, у меня стабильно NFS работала как на майской, так и на августовской. При этом при перепрошивке с майской на августовскую аддон не слетел. Точнее он удалился из списка аддонов, но в разделе Network access остался выбор NFS или SMB. При перепрошивке я аддон не останавоивал. Я правда его использовал только для поключения popcorn и просмотра киношек.
Потом детки накосячили, при моем попустительстве и пока DNS стоит разобраный, руки до него не доходят.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:52
Ну вообщем ... вот что получилось:
Прошился майской 1.08 (на новую 1.08 пакет NFS не встает), после прошивки, соответственно ребут.
В web-интерфейсе ADD-ONS включил NFS. Минус майской прошивки - нет выбора "All accounts" в "NETWORK ACCESS", а он мне, например, нужен.
Поверх майской 1.08 накатил последнюю 1.08b05. Опять же ребут. После нее появился "All accounts" в "NETWORK ACCESS", но исчезла инфа о NFS в меню "ADVANCED" - ADD-ONS .
Но пакет NFS, я так понял, остался установленным и запущен. В меню "NETWORK ACCESS SETTINGS" настройки NFS остались и можно с ними работать.
Но, тем не менее, я не смог сконнектить Tvix6500 с DNS-323 ни по NFS ни по самба. Непонятно почему?
Раньше по Самба при тех-же настройках коннектился.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:59
dmitry1024 писал(а):
А народ ( я за него ) пробует, убеждается что особого смысла от такого прироста скорости нет , и постоянный mount - umount в винде начинают раздражать, после этого снабжают попкорн винтом и забывают о NFS.
Стоп-стоп-стоп. Как это нет прироста скорости?
Во-первых по samba не идут тяжелые киношки с битрейтом порядка 30 мбит\с. По NFS все отлично.
Во-вторых о каком mount-unmount идет речь?
В-третьих у меня попкорн B-110 (плата для самостоятельной сборки была такая, ща они ее только как восстановленную продают) весит в корпусе металлическом morex (типа как для PC-car) за телеком. Туда винт ставить - нафиг надо, он греться будет и шуметь. А по usb туда не налазиешься подключать, иопять же греется и шумит. А NAS стоит себе в укромном месте и по всей квартире кино раздает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:19
mount - подключение NFS диска под Виндовс. и соответственно отключение.
В попкорне у меня ВД грин - тихо и холодно ему там. Просто мне попался релиз тормозящий - я и начал все эти установки NFS. А он так и остался тормозящим, и с внутреннего винта в том числе :) . Самба у меня как раз 40 Мбит и выдает - хватает! NFS давал 48. Но повторяю - у меня нет критичного к скорости рипа поэтому и не парюсь!
P.S. - наверное мы ушли от темы 323!
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:29
48Мбит? Это мало. должно быть около 80Мбит если остальную напругу снять.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 19:06
Прошу прощения - неправильно сформулировал ответ и был не так понят! у меня попкорн качает с такой скоростью с 323, сам же NAS отдавал с гораздо большей. Теперь же , за отсутствием необходимости, отказался от винтов 7200, RAID_0.стало медленнее и холоднее. А мой рекорд был 170 МБит. Хотя некоторые писали о 220 - ни разу не получил
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:30
Спасибо, скачал майскую бету и плагин)
Но не понадобилось. Короче вечером на 5ю бету накатил файл настроек от майской беты, что сделал сегодня утром перед прошивкой. И появилась поддержка NFS. Правда проверить мне нечем, что бы узнать реально ли работает. Но в морде выбор между самбой и нфс появился)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:18
dns323_bonjour_package_100_07292009.zip
dns323_firefly_package_100_08052009.zip
А кто знает, расскажите что за аддоны и для чего они нужны собственно :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:53
Bonjour - по официальным данным - это служба, позволяющая обнаруживать и работать автоматически с сетевыми устройствами маков и линуксов (принтеры, телефоны...), медиа-файлами и прочей сетевой "шелухой" без каких бы то ни было настроек, ввода IP или других иных телодвижений.
Насчет Firefly не знаю!
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
Последний раз редактировалось dmitry1024 Пт сен 11, 2009 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:19
Спасибо) А то класс конечно, что то выложили.. какие то плагины.. а что это такое догадайся сам. И никакого описания на них, о том что поддерживают, а что нет.
Firefly - вроде как то с iTunes связанно, но хотелось бы узнать как. У меня он так и не разаботал. Ставится, включается, но настройки недоступны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:23
А что такое "Root squash" в NETWORK ACCESS SETTINGS - NFS?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:51
Нет корневого сквош означает, что корневые пользователь не будут отображаться для пользователя Nobody (обычно это делается по соображениям безопасности) при монтаже / доступа к системе NFS файла.
http://communities.vmware.com/thread/105011
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:36
Народ, напишите пример строчки, которую вы вбиваете в настройках NFS в параметре "Host"? Просто для примера, что бы понять что именно там вписываетя. (//192.168.1.33/ - так или иначе?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:43
IP адрес того, кто должен подключиться, ниже - соответственно папку, к которой будет проводиться подключение.
просто 192.168.1.10 например
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 22:19
Забыл предупредить !!!! Русского под виндой не будет! Команда смены кодировок есть, но русского в ней я не нашел. Сейчас еще на попкорне гляну насчет русского.
P.S. На попкорне все в порядке с кодировкой
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
