Текущее время: Ср авг 26, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: как отключить firewall в 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:45
раньше был замечательный юсб модем dsl200, никаких проблем с раздачей торрентов.
можно ли так же сделать в роутере 2500U_BRU_D ?
путём добавления порта в виртуал сервер однажды получилось решить, но после установки новой прошивки (RU_1.52) так же не получается.
что и как нужно настроить чтоб этот роутер работал как обычный модем без всяких правил, фаерволов или что там ещё может лочить порты ?
Последний раз редактировалось jmtgad Чт сен 17, 2009 03:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: как отключить firewall в 2500U_BRU_D
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:57
Это легко. При выборе типа соединения (Connection Type) выберите режим Bridging.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:07
- Можно переключить модем в режим Bridging. Соединение поднимает комп, но и нет будет только на одном компе.
- Можно ОДИН комп с торрент-клиентами поместить в DMZ - на него не будут распространяться никакие правила фильтров.
- Можно включить на модеме поддержку UPnP (и в торрент-клиентах - тоже), что позволит им обходить правила файерволла (вернее, динамически их устанавливать).
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:38
сорри, не уточнил, роутер собственно и брался для того чтоб:
не приходилось с компа вызывать подключение,
держать комп с модемом постоянно включенным,
при добавлении компа в сетку не приходилось на нём прописывать шлюз
ну и желательно чтоб utorrent не пришлось подстраивать каждый раз после установки
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:38
up?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:19
Тогда не надо вспоминать старые модемы и старые времена, когда вирусов и троянов было гораздо меньше.
Вам надо настроить модем в режиме роутера и отключить firewall, если не хочется с пробросом портов возится. Можно оставить firewall, но задать для IP компьютера с utorrent DMZ. Увы время устройств и программ с тремя кнопками прошло - или платите специалисту или сами становитесь специалистом :lol: Данные модемы имеют режим настройки "для блондинок", но использование utorrent в эту сферу не входит :idea:
Главное забыл : модем я давно уже не настраивал, но по-моему отключить firewall можно только при создании соединения. Т.е. надо просто удалить старые соединения в модеме и создать новое правильное.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:40
пожно поподробнее? я программист но не понял про "задать для IP компьютера с utorrent DMZ" и "удалить старые соединения в модеме"
может кто нибудь всё таки из форумчан или на худой конец сотрудников д-линка знает как это сделать попроще? на текущий момент в роутере последняя прошивка, при настройке роутера снята галка с firewall, добавлен virtual servers с портом указанным в utorrent, но программа всё равно пишет "невозможно соедениться брандмауэр/роутер запретил соединение. требуется открыть порт, чтобы разрешить соединение", раздачи не происходит и соответственно качать я могу только у сидов с открытым портом.
при подключении через модем порт открыт, пока что приходится пользоваться им
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:48
Я могу ошибаться, но вроде для проброса портов firewall должен быть включен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:22
Включите UPnP и проблем с uTorrent'ом не будет. Настройки модема/Advanced Setup/LAN/Поставьте галочку Enable UPnP. Тоже самое должно быть включено в программе uTorrent: Настройка/Конфигурация/Переадресация UPnP
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
