Текущее время: Пн июл 06, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: Обрыв связи у DSL-524T
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 22:35
Уже не первый раз происходит, но только сейчас, почистив логи и поставив всё на учет, понял, что дело не в провайдере, а с модемом. Собственно лог(сразу как соединение оборвалось):
Jan 2 12:00:46> ppp0
Jan 2 12:00:46> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 12:00:46> Modem hangup
Jan 2 12:00:46> Connection terminated.
Jan 2 12:00:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:00:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:00:47> PAP authentication succeeded
Jan 2 12:00:47> peer from calling number 00:1D:B5:70:31:0C authorized
Jan 2 12:00:47> ppp0
Jan 2 12:00:47> WAN IP address 92.101.29.180
Jan 2 12:00:47> PPPoE Connect with IP Address 92.101.29.180
Jan 2 12:00:47> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 12:00:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 92.101.0.1
Jan 2 12:00:47> WAN gateway 92.101.0.1
Jan 2 12:00:47> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 2 12:00:47> secondary DNS address 212.48.193.37
Прошивка эта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Firmware/ADSL2_plus/AnnexM/V3.02B01T01.RU-A.20071225/DLinkRU-A_DSL-524T_V3.02B01T01.RU-A.20071225.zip
Вопрос: как лечится этот недуг?
P.S. кстати, а чего в логах указывается дата Jan когда Sen уже? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв связи у DSL-524T
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:11
1) И лога видно, что модем "подвис" и нормально переподключился.
Причины подвиса остались "выше" по логу.... :?
2) Про январь. Время в модеме отсчитывается от 1 января 00 часов и если не включена служба времени, то не корректируется.
Судя по логу прошло уже полтора дня с момента включения/перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 03:13
это весь лог.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:43
это весь лог.
Значит надо поменять режимы выдачи лога. Пока видно, что
Сессия прервалась модем тут же "поднял трубку" и нормально подключился.
Не исключено, что больше вы ничего и не получите в логах - например у вас линия барахлит или сплиттер. Возможно, что у провайдера случайные отключения - за полтора дня это вполне нормально. Это может быть биллинг, например.
