Текущее время: Вс авг 23, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: IPTV на D-Link DSL-2640U/BRU/C через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:27
Мой провайдер предоставляет IPTV. Модем настроен роутером. Для того чтобы смотреть телевидение, нужно создать дополнительное соединение мостом c VPI8 и VCI40.
Суть вопроса в следующем: Если ноутбук подключаю к модему через шнурок-то телевидение и интернет работают, а если через Wi-Fi- то интернет работает, а телевидение нет.
Подразумеваю что надо ещё что-то настроить в модеме. Знающие люди подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV на D-Link DSL-2640U/BRU/C через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:38
Заранее благодарю.
WiFi имеет специфический протокол обмена не приспособленный под требования IPTV. Поэтому стандартными средствами настроить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:11
tundra37
А какие есть не стандартные?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:53
Если по шнурку показывает, то и по фавле должен. Если только бридж с IPTV i WiFi не разнесены по разным группам в Port Mapping. Только вот толку от этого никакого. Как уже сказали вафля не может корректо передавать трансляцию мультикаста. Картинка будет постоянно сыпаться так что смотреть невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:09
Gator
Все настройки по умолчанию- ничего по группам не разносил(нет у меня такой закладки Port Mapping)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:05
KostikMX писал(а):
tundra37
Как минимум : надо вообще отключить шифрование. Скорость при этом повысится и возможно IPTV не будет кубиками... Но при этом придется отключить Интернет, чтобы не подарить его соседу. Также сосед "сможет" смотреть ваше ТВ, правда в этом случае это будет ерунда.
Не исключено, что данные "знания" уже занесены в программу просмотра и она просто блокирует показ, т.к. параметры сети "фиговые". Большинство народа утверждает, что по WiFi у них больше 2 Мбайт/с не бывает, а для IPTV по WiFi - этого еле-еле хватает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:24
tundra37
Пробовал отключать шифрование-тоже самое.
А скорость через Wi-Fi у меня 820КВ/с. Так что от скорости не зависит.
У соседа через Acorp по Wi-Fi всё работает. Остаётся только завидовать.
Мне думается надо глубже копать настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:58
KostikMX писал(а):
tundra37
А у соседа какая скорость? 820 это 6.5 Мбит/с и если бы не специфика IPTV то хватает, но вот увы специфика... В Акорпе другой проц и другой чип для WiFi . Про настройки WiFi ничего подсказать не могу - пока не работал с ним.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:56
Дак и по шнурку такая же скорость(820- это минимум, а в пике до 960 поднимается) и всё показывает. Модем даже и не пытается подцепляться через "воздух".
Жаль.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 12:24
KostikMX писал(а):
Gator
Нашел русскую инструкцию по IPTV и там группы находятся в разделе Advanced Setup ->Interface group
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:33
там в группе Default присутствуют:
eth0
Wireless(SSID1)
nas_0_8_40
и больше нет не каких групп
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:55
eth0
Wireless(SSID1)
nas_0_8_40
Похоже тов. gator говорил про то, чего не знает.
Вот что написано в http://www.streamclub.ru/forum/topic/15844
Q Имеется Wi-fi модем (точка доступа) и компьютер с wi-fi ethernet картой. Можно ли смотреть Стрим-ТВ через Wi-fi? А слушать радио?
A Нет, напрямую нельзя. Дело в том, что мультикастовым пакетам при передаче по wi-fi присваивается не очень высокий статус, и они пихаются в частоту(?) с меньшей пропускной способностью, около 2 Мбит/с, чего очевидно не хватает для просмотра. В то же время радио можно слушать почти без помех. Поскольку адресные http пакеты имеют высокий приоритет, то была разработана следующая схема: один компьютер кабелем подключается к модему; на нем запускается vlc как клиент и сервер, вещающий через http на компьютер с wi-fi. Подробности тут ---http://www.streamclub.ru/forum/topic/11422 .
Возможно кто-то и докопался, как приоритеты поменять, но надо искать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:02
tundra37
Спасибо за разъяснения
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:49
KostikMX писал(а):
tundra37
Вот нашел совет, который и в Инете встречается.
Но при больших цифрах оно задавит Интернет и само ТВ будет кубиками - видимо перестают проходить управляющие пакеты.
Возможен еще такой вариант (не обещаю, что заработает, но попробовать стоит): нужно указать в Advanced -> Wireless -> Advanced settings -> Multicast Rate отличный от "Auto", если указать достаточный для просмотра IPTV, то можно и по WiFi будет смотреть. Предлагаю начать с 5.5Mbps
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:59
http://borpas.info/iptvplayer-docs#13
DSL-2540U
DIR-655 A3
