Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:56
comfortal писал(а):
Здравствуйте, я настроил DSA 3110 с прошивкой HS 2.4.3, но у меня есть несколько вопросов:
1. Он не режет скорость у абонентов группы default.
2. Когда пользователь зарегился и хочет завершить сесию, то кнопка выход не работает, шаблон скачал с вашего ftp.
3. Не правильно показывает скаченный пользователем трафик.
Хотелось бы больше подробностей и так сказать "доказательств", поскольку у нас ничего из этого не подтверждается.
Можете прислать конфиг и скрины, показывающие данные проблемы на мой e-mail.
Наводящие вопросы :
1. Какую именно скорость не режет ( down,up)?
2. Какой именно шаблон ( название загруженного файла)?Версия использованного броузера ?
3.В чем именно неправильность подсчета? что именно бралось за "правильный" трафик?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 07:12
Нужна помощь при Выборе Балансировщика.
У меня сеть построена следующим образом:
Клиентская часть получает соединения через DSA-3110
DSA-3110 вызывает pppoe с adsl соединения dlink-2500U
Сейчас будет еще одно соединение от другого провайдера но по VPN
Подскажите, какую железяку можно и лучше использовать в качестве балансировщика двух соединение ADSL (pppoe) и VPN (ppptp) для суммирования и раздачи в локальную сеть????
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:35
Слушайте запутался есть у кого-то идеи насчет балансировщика??? Есть у кого-то опыт???!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:24
Есть три варианта.
1) Дождаться пока на DSA-3110 сделают балансировку.
Это в планах,но не в ближней перспективе.
2) Использовать DI-LB604. Дешевый вариант, но это устройство уже снято с производства.
Опять же насколько помню, он может резервировать, а не балансировать.
3) Использовать DFL-210. Но это подобно забиваниию гвоздей микроскопом. И стоит дорого и его возможности несколько другие,чем даже у DSA-3110
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:20
1-й вариант хорош но долго ждать.
2-й вариант не годится так как нужен именно балансировщик для увеличения общей суммареной скорости от двух провайдеров.
3-й вариант правда очень дорогой почти 250 у.е. но подойдет ли он мне????
DFL-210 : Сможет ли:
- поднять pppoe от первого провайдера
- поднять DHCP от второго
= и я так понимаю что придется переключить NAT именно него, а авторизацию пользоваелей оставить на dsa 3110
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:33
По поводу второго варианта с DI-LB604.
Балансировщик из него в принципе сделать можно, но возникает сразу ряд проблем, а именно: с трудом можно заходить на сайты, где требуется авторизация (в том числе и этот), т.к. получается, что трафик идет по разным каналам и с разных IP адресов и сайты просто считают, что пришел другой клиент с нового хоста, не тот, который уже только что авторизовался по другому каналу. И приходится авторизовываться повторно.
Так что DI-LB604 отлично подходит для резервирования канала в интернет и с некоторыми ограничениями в качестве балансировщика.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 19:01
Ладно снимаю вопрос относительнно балансировщика.
Теперь возник вопрос относительно DSA-3110
Какова его пикава нагрузка в единицах которые отображаются в панели управления. В момент запуска и когда нет пользователей она равна 2.
когда несколько пользователей качать она увеличивается до 4-х едениц.
Сколько должно быть единиц что-бы понимать чтобы DSA нагруженна.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:43
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:16
Перерыл форум но ответа не нашол и все- таки
Какова максимальнная пикава нагрузка в единицах которые отображаются в панели управления на DSA-3110. В момент запуска и когда нет пользователей она равна 2.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:59
Возьми, составь такую конфигурацию:
Файл сервер с фильмами -> DSA -> твой комп
Качни с этого файл сервера фильм (можно и в несколько потоков) и увидишь какова будет скорость в мбайт/сек. Если будет в районе 8-10 Мбайт/сек (около 80 Мбит/сек) - то, согласно ТТХ данного устройства, это будет его максимальная пропускная способность. Так что предположим, что бОльшую нагрузку в реальной жизни создать не получится (ну разве что с трех компьютеров одновременно качать фильмы с этого файлового сервера, но такое вряд ли будет в реальной жизни). Вот тогда как раз и увидишь какова будет его пиковая нагрузка в этих единицах (при искуственно созданной максимальной загрузке).
Ну и о результатах расскажи тут всем. Интересно, как с этим будет биллинг сравляться, если он каждую минуту биллит. :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:23
Возник вопрос относительнно шейпера для пользователей на DSA3110/
Заметил что он не отрабатывает значение больше одного мигабита на пользователя. Причем чтобы у пользователя реальнно работал мегабит надо установить значение 147.
Теперь замечаю что при работе около 10-ти одновременных сеансов и нагрузки в 4 единицы на DSA. Шейпер Вообще не отрабатывается вернее серьезно зарезает пользователям канал. У тех кого должен быть 1-н Мигабит скорость падает на 0,3-05 связанно это не с нагрузкой на канал пропускная способность его на много больше. А именно с шейпером на 3110. Кто-то сталкивался с такой проблемой и что можете сказать относительнно работы шейпера на DSA3110. Как установить пользователям шейпер более 2-х мигабит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:30
Хотспот ?
PPPoE/PPTP сервер?
Пришлите системный конфиг DSA-3110 и конфиг базы пользователей
на e-mail agakalo@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:43
все с описанием отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:39
Всем, привет. У меня возник следующий вопрос. Где-то на форуме видел упоминание о том что 3110 держит локальную базу пользователей в SQLite. Вопрос собственно как достучаться внешним запросом к этой базе с ван порта. Хочется создавать пользователя по событию, продажа карты доступа.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 09:46
Скажите пожалуйста, dsa3110 и dsa3110 HotSpot Edition отличаются только прошивкой? То есть, я покупаю обычный dsa3110, прошиваю, и у меня есть dsa3110 HS edition.
Или есть и аппаратные отличичя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
