Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:40
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:07
Все работало нормально пока монтажник из 2com не залез в настройки роутера!налазил там потом встал и сказал что настроить его не может!
А проблема в том,что сейчас при подключение роутера к компу посредством кабеля,комп пишет подключения с ограниченными возможностями,и из-за этого я даже не могу зайти на 192.168.0.1!настройки сбрасывал много раз,подключал к другому компу,но все таже фигня,помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 03:11
а не пробовал зайти на 192.168.0.100? после сброса к заводским настройкам у него разве не такой IP?
 Заголовок сообщения: если вообще ничего не помогает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:14
если вообще ничего не помогает, индикация работает неадекватно (например не зажигаются порты LAN или индикатор готовности горит постоянно) и зайти на роутер нельзя никак даже с другого компа используя 192.168.0.100 как посоветовали, то я думаю его уже пора доставать с того света реанимированием...потом всё должно быть как обычно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:53
Может быть тот спец перевёл роутер в точку доступа. Попробуй отключить входящий кабель от провайдера. Оставь только свой комп, включенный в LAN. Перегрузи комп и роутер и попробуй снова 192.168.0.1.
Да, еще проверь, чтобы брузер не использовал прокси.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
