Текущее время: Пт окт 16, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: DFL-800 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:21
Здравствуйте!
Удаленному компьютеру через интернет необходимо подключаться к нашей сети через VPN, получать адрес 192.168.200.200 и иметь возможность "видеть" один компьютер нашей сети с IP адресом 192.168.100.100.
Я воспользовался инструкцией Настройка PPTP сервера на DFL-210/800/1600/2500 для доступа удаленных пользователей
Но при попытке подключения на удаленном компьютере возникает Ошибка 800, проблема при подключении к VPN
Ниже я привел все свои действия и правила.
1. Создал пул
2. Локальную базу пользователей "RemoteUsers", создал в ней учетку "test" с паролем "1111"
3. Создал PPTP Server
во вкладке Add Route, поставил галочку в поле Always select ALL interfaces, including new ones.
4. В разделе "Правила аутентификации пользователей" создал правило.
Во вкладке "Authentication Options" выберал "RemoteUsers"
5. Создал два правила
Не пойму где я сделал ошибку.
Последний раз редактировалось Shatsky Ср сен 09, 2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:12
"Внутренний адрес" в РРТР сервере должен быть из той же подсети, что и клиентский т.е. 192.168.200.1
Чтобы конкретный адрес выдался конкретному клиенту - пропишите его в юзере.
А дальше - логи с DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:28
Правильно ли я понял что в настройка PPTP сервера нужно указать inner IP Address
И по второму пункту, в настройках пользователя указать "Networks behind user" 192.168.100.100
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:57
Должно быть как я и написал. 192.168.200.200 - это для клиента, 192.168.200.1 - это pptp_server, а на клиенте не забудьте роутинг до 192.168.100.100 на туннель указать или поставить галку "использовать шлюз".
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 03:43
Shatsky, у Вас проблема согласования протоколов безопасности. Покажите вкладку PPP Parameters на сервере DFL и скриншот настроек VPN клиента на винде. Желательно все вкладки на винде показать.
В поле Networks behind user должен быть адрес 192.168.200.200
Неправда. Адрес может быть любым и из любой подсети. Хоть IP Яндекса пропишите и все будет работать. Этот адрес условный и при нормальном обмене трафика нигде не фигурирует. С него лишь ICMP ответы идут, скажем, о недоступности маршрута.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:44
В настройках Безопасности VPN выбраны обычные параметры безопасности и все галки убраны. В закладке "Сеть" тип VPN выбран PPTP VPN.
Подключиться к серверу удалось!
Действительно, IP адрес PPTP сервера может быть любой, но интересней когда он из той же сети.
danilovav
Где эта галка ставиться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:11
Все работает. Спасибо!
Только ещё один вопрос могули я указать с какого IP разрешено подключатся к PPTP серверу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:51
В свойствах TCP/IP VPN клиента нажимаете Дополнительно. Только учтите, установка этой галки означет, что весь трафик пойдет через туннель. Т.е. подключающиеся клиенты будут сидеть в Интернете через DFL. Соответственно надо будет настроить разрешающие правила на DFL, а то кроме сетки за DFL во время работы по туннелю они не получат доступ к ресурсам Инета.
Не проверял, но думаю, что можно. В PPTP/L2TP Servers - Advanced Settings снять галочку PPTP Before Rules и вручную настроить IP Rules для сервиса GRE и TCP/1723. Там же и сможете указать, с каких IP может быть доступ.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 154
