Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Антенна ANT24-0600 и адаптер DWA-510
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 08:41
Подскажите, дружат ли устройства и будут ли нормально работать:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:44
Да будут,только обратите внимание ,что ANT24-0600 - направленная антенна http://dlink.ru/ru/products/2/461.html ,тоесть ее надо направлять в сторону источника Wi-Fi сигнала,либо в сторону приемника сигнала(например другой компьютер,настроенный в режиме Ad-Hoc или точка доступа в режиме клиента и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:53
Ну это понятное дело :)
Будем выставлять по азимуту!
А вообще эта модель антенны оптимальная для данного случая? (квартира, слабый сигнал от роутера DIR-300 до указанного wi-fi адаптера на ПК)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:09
Зависит от расстояния до роутера и кол-ва стен между роутером и адаптером.Может вообще ставить смысла нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:54
Расстояние по прямой примерно 8 метров
Препятствия: ж/б стена с железной дверью + желеный щиток на лестничной клетке. Внутри квартиры одна стена с дверным (всегда открытым) проемом находящимся как раз на линии от роутера до ПК.
Подскажите же по антенне плз!
Необходимо уже приобрести (сигнал вообще "никакой" сейчас), но хочется компетентного мнения.
Или лучше другое решение?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:31
Upd!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:08
Теоретически должно сработать,но щиток - я так понимаю там проводка?Могут так же идти наводки на сигнал.Вообще приём должен улучшится
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:15
Помимо ПК в квартире еще есть ноутбук.
Работает отлично! 90% сигнал!
Так что наверное наводок или нет или они малоощутимы.
Спасибо за ответы!
