Текущее время: Пт сен 11, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 02:04
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста решить проблему.
У меня не получается сбросить настройки у устройства. - на reset не реагирует (не на 5, 10, 15, 20 минут)...
При попытке вызвать страницу аутентификации - очень долго думает(в общем дожидается тайм-аута у браузера)...
Проблема появилась внезапно. - просто понадобилась смена IP и уровня безопасности...
А так - устройство работает (адаптеры её видят, подключаются к ней) (тот SSIВ который был, он все также и находится) :) , но поменять ничего невозможно!, а надо... :) Комп, к которому подключена точка не пингует её, но чувствует отключение и подключение кабеля.
версия прошивки: 2.00
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 05:05
неужели ничего уже нельзя сделать?..... :(
всё.... - умерла она???....
дайте совет, пожалуйста!...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:09
Вот, нарыл в нашей местной википедии. Может поможет.
--- кусь ---
Оживить d-link DWL-G700AP
У этих чудо-девайсов, поставленных в СНГ в 2005-2006 годах, есть забавная особенность: они теряют веб-морду, продолжая работать, причем не реагируют на ресет.
В этом случае есть лечение.
1. Качаем обновленную прошивку с исправленным глюком.
2. Втыкаем железку в эзернет, адресное пространство должно быть 192.168.1.0/24.
3. В ту же сетку втыкаем юникс-машину, даем ей адрес 192.168.1.1.
4. Выдергиваем из длинка питаниние, нажимаем и держим ресет, включаем питание (ресет не отпускаем), держим ресет не менее 5 сек, после чего отпускаем.
5. С машины запускаем tftp-клиент и вливаем прошивку на адрес 192.168.1.6 (не забыть перейти в режим binary).
После влива новой фирмвари длинк перегрузится и станет доступна вебморда. Старые настройки сохраняются, но лучше сбросить в заводские и настроить с нуля.
--- кусь ---
Больше никаких коментов нет. Где качать фирмварь - тож хз, наверное последняя с ftp.dlink.ru должна подойти.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 16:37
Линукс машина не обязательна, можно использовать http://tftpd32.jounin.net/. У меня получилось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:20
Здравствуйте, мне что то не помогает. Зачинает запись block #0 и стоИт всё. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:15
Hjvf2008 писал(а):
Что делать?
Везти Точку в СЦ
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:19
А может еще какой нибудь способ есть, без tftp?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:59
Вот тут: Изображение оччень подробненько описано как реанимировать роутер, попробуй аналогично сделать, только обращение будет к адресу 192.168.0.50 (выставляется по умолчанию на точке d-link DWL-G700AP).
Еще не забудь, что подключаться к точке нужно по проводу, а не через радио.
Ссыль на оф прошивки: Изображение
Мне помогло.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:54
Столкнулся с такой же проблемой. Была рабочая точка. Но появилась необходимость изменения параметров. Попытался зайти на нее но не в какую. Не один из известных мне IP не пингуется. Предполагаю что IP был изменен хотя и врядле. Любые попытки сбросить точку не к чему не привели. Как сбростиь ее на заводские параметры ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:29
При включеном питании зажать ресет на 15 секунд
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:42
Не помогало. И 15 и 30 держал. И включал с зажатым ресетом . Всеравно не скидывался . И не вкакую не мог зайти на его IP. Но пролежал выключеным сутки и все заработало.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:21
--- кусь ---
3. В ту же сетку втыкаем юникс-машину, даем ей адрес 192.168.1.1 (ЛИБО - http://tftpd32.jounin.net/.)
--- кусь ---
все делал по инструкции. Не помогает.
По айпишникам 192.168.0.50, 192.168.1.1, 192.168.1.254 - не пробивается...
вот и у меня также пишет...
Ось - Win7. Винда чото чует, но коннектиться к устройству не хочет...
ВОПРОС таков - как перепрошить устройство самому, в домашних условиях, чтоб заработало??? Есть ли шансы? Или проще новый купить?
не помогло, увы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:42
DWL-G700AP.
Ресет не помогает. web/miniweb не видно. пробовал различные IP. пробовал все способы описанные тут viewtopic.php?f=3&t=70046 - ничего не помогает, тд не ищется. итог один - точка доступа не откликается.
Звонил в СЦ в своём городе - сказали ремонт платный. Вы меня конечно простите, но почему я должен платить за кривую прошивку от фирмы-производителя, которая может сдохнуть в неопределенный момент?
