Текущее время: Вт июн 30, 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-Link DIR-300 + LAN
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:20
Есть сеть из 7ми компов, подключенная через свич. Также в свич воткнут adsl модем P660RT2 (PPoE, режим роутера).
Сеть и инет работают нормально. Но хотелось бы еще, чтоб был WiFi доступ. Как мне правильно настроить\подсоединить ко всему этому роутер D-link DIR 300.
Настройки сети в данный момент такие:
Адрес модема 192.168.0.1
Адреса компов 192.168.0.10,11 и т.д.
Основной шлюз на компах 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:01
Поменяйте на модеме IP адрес на 192.168.1.1,подключите его в порт WAN на роутере DIR 300,настраивайте на роутере беспроводную сеть http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Однако DIR 300 не предназначен для работы с таким количеством машин,скорее всего он будет у вас часто зависать.Вместо роутера вам лучше поставить точку доступа ,например DWL-2100AP http://dlink.ru/ru/products/2/243.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 16:12
Wi FI мне нужен для максимум для 2-3 ноутов, не всегда подключенных.
тоесть у модема будет адрес 192.168.1.1, а у длинка 192.168.0.1, и в настройках компов мне ничего менять не нужно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 08:45
Судя по всему нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:40
А насчет настроек самого роутера, мне ж нужно указать тип соединения PPoE и логин с паролем для доступа в инет, или нужно настраивать только WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:56
Да настройте вы DIR-300 как просто точку доступа...
Или включив AP mode (если есть в прошивке).
Или не задействуя WAN - кабель от свича просто вставьте в LAN, а роутеру на LAN назначьте адрес из вашей подсети, DHCP - отключить, на WAN - статический адрес из другой intranet-сети.
Вообще, поиском все находится...
