Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:45
У меня также - новая прошивка ничегошеньки не исправила :((( Сделал все по инструкции - разрывы как были, так и есть.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 06:00
ldv102 писал(а):
Вот тут кое-что пишут о настройке:
http://www.paravin.ru/2008/07/08/instrukciya-po-nastrojke-dlink-dir-655-dlya-raboty-s-korbinoj/
Ключевые моменты - фиксация скорости внешнего интерфейса и отключение UPnP, то что судя по логам нормально не работает.
З.Ы. Надо будет вечером попробовать
Попробовал частично:
UPnP - не отключал пока.
QoS не отключал, только traffic shaping.
В advanced network выставил вместо auto скорость wan - 100 МБит/с, как у провайдера
В QoS выставил manual uplink speed 1024 kbps ( странно что максимальное значение всего 2048 kbps), согласно тарифного плана. Непонятно еще, как это отразится на локальном трафике в сети провайдера...
Итог - с момента настройки до утра за 10 часов ни разу не упал. Наблюдаем дальше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 06:10
Непонятки в логах еще, периодические сообщения:
[INFO] Wed Sep 09 06:26:09 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 4) from 95.133.35.61 to 94.41.45.234 as there is no UDP session active between 94.41.45.234:62228 and 192.168.1.30:35691
[INFO] Wed Sep 09 06:23:04 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 64.131.143.81 to 94.41.45.234 as there is no UDP session active between 94.41.45.234:62228 and 192.168.1.231:27692
[INFO] Wed Sep 09 06:22:20 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 76.169.67.78 to 94.41.45.234 as there is no UDP session active between 94.41.45.234:62228 and 192.168.1.207:17101
[INFO] Wed Sep 09 06:17:58 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 216.235.44.166 to 94.41.45.234 as there is no UDP session active between 94.41.45.234:62228 and 192.168.10.14:36300
Жирным - это wan адрес в период pptp сессии, 62228 - порт для uTorrent. Адреса во внутренней сетке 655-го - 192.168.0.101-110
А что за адреса 192.168.*.* в логах????
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:23
Когда отключаешь traffic shaping - автоматом отключается и QoS. в QoS я скорость спокойно поставил 10445 - свой тариф у карбины. Вопрос - ты используешь: Russia DUAL, то есть инет, локалку, IPTV? а также WiFI + торренты с DC++??? у МЕНЯ ПО каждому УТРУ, когда комп включаю, UPtime от 17 до 30 минут и не более.... ну и плюс, конечно не работает ничего, т.к. после перезагрузки инета как бы нет..
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:48
Ну на QoS галочка не снимается, то что серым становится - это да...
Я использую Russia Dual Access, т.е. инет + локалка оператора, и тут и там торренты (раздачи/загрузки временно 30/5) (DC нет), Wi-Fi g+n, инет поднят круглосуточно, комп качает/раздает круглосуточно. Прошивка последняя.
До этой настройки падал по-разному - то через 5 минут, до максимум через 5-6 часов, щас продержался уже 10 пока не ушел на работу, вечером будет известно больше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:49
А я еще заметил периодику.... работает скажем неделю, а потом 3 недели рвётся....затем опять настаёт блаженная неделя...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:54
Видимо чужие торрент клиенты глючат. У меня такое появляется в течение пары минут только после того, как я что-то скачаю и закрою прогу.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:09
Вообще гайки :(
Сейчас работает один комп и как только включаю торрент клиент, с интервалом 5-10 минут постоянно он перезагружается, вот что делать, на более ранних прошивках та же беда.
Неужели так тяжело сделать прошивку, тем более уже писали, что проблема найдена?
Пофиг уже на то IP-TV, но за железяку заплачены хорошие деньги а она не по детски глючит.
Сорри, я баран, забыл сбросить роутер в дефолтные настройки и перенастроить заново, сейчас тестирую.
DIR655A4_FW130WWB03Beta02
Не так нас достают зловредные враги, как хитрожопые друзья
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:43
В общем все-равно падает, хоть и не часто, в среднем через 6-10 часов, но подымается примерно через минуту, uTorrent шибко не страдает от этого:
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 PPTP connected to server "drs46.ufanet.ru" with ID 0x9EA3
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 PPTP Server 10.8.0.1 connection ip 10.8.0.1 don't check!!
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 04:11:49 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 10 04:11:19 2009 PPTP tunnel ID 0x4B82 has been closed
[INFO] Thu Sep 10 04:11:19 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Thu Sep 10 04:11:19 2009 PPP network down
[INFO] Thu Sep 10 04:11:19 2009 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Thu Sep 10 04:11:19 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 04:11:19 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 04:11:18 2009 PPP network down
[INFO] Thu Sep 10 04:07:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.25.83.233:21052 to 94.41.76.151:5363
[INFO] Thu Sep 10 04:07:51 2009 Above message repeated 1 times
[WARN] Thu Sep 10 04:07:50 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:46
Зависит от скотрости канала... У меня vpn держится от 10 минут до 2 часов :(, Если раздача становится больше 1,6 М эначит точно ссейчас будет разрыв. Приходится ограничивать скорость, но это дает отсрочку, а не лечит проблему.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:50
А у ваших провайдеров нет возможности подключения по L2TP? У меня на нем день минимум, а то и по неделям даже при торрентах без ограничений.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:53
Нету :(
Если нужен белый IP - получи PPTP. или отруби PPTP и сили с серым адресом...
Блин скорее бы IP6 пошло в массы
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:00
У нас тоже нету, только PPTP.
Кстати у меня от скорости не шибко вроде зависит. Иногда через ретрекер закачка до 2 и более МБит доходит, но он не валится в этот момент. Просто у него норма - 2-3 раза в сутки - вынь да положь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:17
Вот хочу воспроизвести ситуацию у себя. Надо сделать красивые снифы...
А у вас торрент в интернет раздает? Сколько коннектов к вашему торренту во время разрыва?
Потому-что у меня торрент раздает только в локалку. Раздача и до 5Мб доходит (больше тяжело достичь, т.к. комп с WiFi адаптером) при 10 скачивающих, но разрыва не происходит.
Был разрыв на загрузке при 80 коннектах, но как мне сказали там был виноват сервер а не оборудование.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:48
В инет. Сегодня статистику собрать не получится, либо завтра либо в субботу послежу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
