Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:17
Добрый день, помогите с подбором оборудования.
Задача : прокинуть езернет на 400 метров.
Имеем : Закладывается оптика одномодовая , с поддержкой 1310 , 1550 1430 и 1380 нм, судя по описанию кабеля. (ОКСТМН 10А)
На одной стороне имеем RJ45 конец, на другой стороне будет точно стоять DES-3526.
Внимание вопрос : Какой SFP модуль нужно поставить в 3526,и какой медиаконвертер поставить на другой стороне что бы все заработало .
Байкодром Космодур DIR-655,DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:26
DMC-1910R&DEM-330T
или наоборот
DMC-1910T&DEM-330R
или
DMC-805G&DEM-330T&DEM-330R
Так же Вы можете поставить 2 медиаконвертера:
DMC-810SC, при этом будет использовано 2 волокна.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:01
Спасибо за скорость ответа. Опробуем первый вариант
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:09
Дополнительный вопрос - если я на вход медиаконвертера подаю не гигабит а 100TX заработает или нет?А если не поднимется ( на что очень смахивает, т.к у медиаконвертера даже нет упоминания про 100ТХ ) то какие есть варианты
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:17
Не поднимется. Т.е. как я понял тот самый конец RJ-45 вставлен в 100 Мбит/с порт и изменить это нельзя? Если так то берёте два соточных конвертора DMC-515SC при использовании двух волокон или DMC-920T/R при использовании одного волокна.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:31
Очень смахивает на то что не заработает, подтвердите если это так.
Решит ли комбинация DES-3528+DEM210, и какой медаконвертер будет работать в этой связке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:33
Заработает конечно. Если использовать DES-3528 то можно DEM-210 на одной стороне и DMC-515SC на другой. Также можно DEM-220T и DMC-920R например чтобы задействовать только одно волокно.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пн сен 07, 2009 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Пока писал , вы ответили. Очень не хочется вводить дополнительное активное оборудование если возможно обойтись , чем меньше железа тем надежнее. 3528 поможет как было испрошено выше?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:42
Большое спасибо за уделенное время, Иван. Будем думать .
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:59
Не за что!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:36
Я правильно понял, что 3526 поддерживают FastEthernet SFP модули?
Тот же вопрос по 1228/ME и 3028.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:49
DES-35XX не поддерживает. DES-3028/3052 и DES-1228/ME поддерживают.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:05
Здравствуйте!
ситуация следующая: нужно соединить DGS-3612G используя его порты Mini GBIC (SFP) с обычными хабами/коммутаторами. смогу ли я использовать связку DMC-805G&DEM-311GT&DEM-311GT ? Всё находится в одной стойке. и какие взять патчкорды?
если мои вопросы покажутся наивными - не смейтесь. ВО для меня пока новинка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:13
Конечно получится. Оптика у Вас многомод? И ещё учтите что порты в которые Вы будет подсоединять конверторы обязательно должны быть гигабитными.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:17
Оперативно! :)
3612G стоит в центре, к нему планирую подключить разные сегменты сети. оптика будет только между 3612G и медиаконвертером(патчкорд).
а что делать, если порты на подключаемых хабах/коммутаторах 100?
покупка гигабитного хаба/свитча пока не возможна.
Последний раз редактировалось viktor_vg Вт дек 15, 2009 13:24, всего редактировалось 1 раз.
