Текущее время: Вт авг 18, 2026 01:03
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:12
Сразу скажу что не очень силен в настройках.
Описываю топологию :
- Значит имеется сеть порядка 300 компов
- Все компы подключены к коммутаторам DES-3526 и DGS-3100-24
- Имеются 2 DGS-3627 к которым подключаются все коммутаторы
- Также к DGS-3627 подключаются сервера общего пользования и один сервер мультикаста (в дальнейшем будет еще один)
- Между собой DGS-3627 соедененны медью гигабитным каналом (собираемся разнести коммутаторы между собой и тогда соединим их оптикой, может быть даже 10 гиговой)
- в серверах и станциях стоят обычные сетевые карты, не понимающие vlan
Вроде бы все по топологии. Изменение топологии не планируется. Хотел разместить рисунок но не смог :(
Что бы хотелось от сети (без покупки дополнительного оборудования) :
- каждая станция должна видеть только сервера на обоих 3627
- станции между собой не должны видеть друг друга
- очень хотелось бы иметь возможность регулировать получение портами мультикаст трафика
Насколько я понимаю есть два решения : ассиметричные vlan и траффик сегментация. Если траффик сегментация - то я просто не пойму как ограничивать получение мультикаст траффика на порту.
Помогите найти выход !
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:22
Сегментация трафика + мультикаст фильтры.
Что вы понимаете под "ограничивать получение мультикаст траффика на порту."? Вообще запретить мультикаст?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:29
2 обычных влана + ISM Vlan + Limited IP Multicast Range (или Access Profile Table) + управление по SNMP = все отлично работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:09
Да, либо вообще запретить получение мультикаста, либо ограничивать определенными группами, например получать 230.0.025 и не получать 230.0.0.26
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:13
Где почитать про настройку и возможности Limited IP Multicast Range ?
Чем управлять по SNMP : коммутатором, портами или vlan ?
Каким софтом пользуетесь для управления по SNMP ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:25
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/265.html
Коммутатором.
snmpwalk, snmpget, snmpset.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:22
Спасибо за помощь !
Еще вопрос - команды для настройки сегментации и мультикаста для имеющихся у меня DLink`ов одинаковые или разнятся ? И где можно посмотреть их ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:00
Команды с точностью синтаксиса очень похожи. В плане Traffic Segmentation так вообще идентичны. По поводу Multicast фильтров лучше посмотреть в мануалах на ftp ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... scription/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... scription/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... scription/
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:30
Извиняюсь за назойливость, но команды для 3100, которыми limited_multicast делать не нашел, может подскажете их или где искать ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:26
Надеюсь после общения по телефон стало более понятно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:59
Да, спасибо ! Буду пробовать делать на ACL
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:59
ОК. Ждём результатов!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
