Текущее время: Сб окт 17, 2026 19:30
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 20:22
Имеется роутер DIR-300 к нему подключены 2 компьютера через WI-FI, он подключен через WAN порт к внутригородской сети в которой используются адреса с 10.0.0.1 по 10.10.10.0 и есть PPTP интернет.
Вопрос: как можно настроить роутер DIR-300 что бы на обойх компьютерах был интернет и была видна внутригородская сеть.
При настройке PPTP интернета на обоих компьютерах проподает внутригородская сеть, но есть интернет.
Если настроить DIR-300 как точку доступа, то есть внутригородская сеть на обоих компьютерах но интернет через VPN может быть только на одном компьютере, второй подключится к интернету не может т.к. провайдер выдает что логин и пароль уже используется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 20:44
Таких тем мульён, и на них уже давно даны ответы...
PPTP dual access+ прописывание маршрутов в роутинге.
зы. Видеть компы в локальной сети и возможность доступа к ним - разные вещи. При использовании роутера компы в локалке провайдера не будут видны, но доступ к ним будет, если правильно прописать маршруты. Чтобы видеть, есть утилиты, например, LanScope или NetLook.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
