Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 01:04
Разъясню ситуацию полностью , что и к чему и зачем вообще я купил роутер...
Я играю в lineage 2 на русском официальном сервере игры , там в клиент всована система защиты игры GameGuard , которая конфликтует с VPN подключением . Тщательно полазив по форумам пришел к выводу , что не какого варианта кроме установки роутера для устранения данного конфликта нет. Купил DIR-100 ( соблазнила цена и отзывы в целом об нем положительные ) Мне абсолютно не нужно от роутера нечего , кроме подъема VPN.
Конфликт GG И VPN роутер действительно устранил , но поднял пинги в среднем на 2-3 мс ( при том что пинги до того же l2.ru были 3-5 т.е. поднял он их почти в 2 раза ) , но на игровом процессе такое изменеие практически не должно отражаться. Но на деле роутер добавляет лишние "фризы" в игре и усогубляет любое "подлагивание" до степени приличного "лага".
Мне интересно лишь , что можно сделать , чтобы устранить данную проблему , в противном случае получется я просто потратил деньги на ветер купив данное :censored:
Т.К. сам я не смог обноружить нечего подозрительного кроме сообщений в логах , создал эту тему, посчитав , что эти "дропы" и являются причиной всех моих проблем в игре
Собственно главный вопрос для меня - влияютли эти потери пакетов на игровой процесс или нет и если нет , то что , а если влияют ,то что можно сделать? Хочу заметить что ночью "дропы" пакетов практически прекращаются
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:47
Любая потеря пакетов сказывается на качестве связи а тем более для игры.
Ночью юзеров у вас в сети меньше, нагрузка на ван порт роутера меньше, и мусорного трафика соответственно меньше вот он и работает.
Слишком слабый процессор у роутера вот это главная ошибка производителя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:08
DIR-100 самая дешевая модель маршрутизатора, поэтому производительности от нее ждать не надо. Это бюджетная модель, соответственно и пропускная способность у маршрутизатора ограниченная.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:12
Я понимаю , но всеже он расчитан на подключение до 4ех ПК.
Неужели DIR-100 это такое дер*мо , что не способен работать не повышая пинги и не ухудшая работу сети в целом когда в его подключен всего лишь 1 компьютер?????
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:02
К нему можно подключить и больше компьютеров, только нагрузка на маршрутизатор должна соотвествующей его железу. На пинги влиять может очень много факторов, начиная от провайдера и заканчивая установленный ПО на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:32
Согласен ,но почему же тогда если подключать без роутера они становятся меньше??
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:47
Потому что на пути пакета меньше узлов, соответственно пинг становится меньше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:34
Виталий! любой адекватный человек понимает что за такие деньги суперпроизводительности не будет!
Претензии большинства владельцев дир-100 (и справедливые заметьте претензии) в том что роутер постоянно рвет впн соединение, прежде всего при РРТР. Качать без премиум аккаунтов (без возможности докачки), играть в онлайн игры при этом просто невозможно!!! Роутер от этого превращается в ненужный хлам.
Да этот девайс не феррари, а скромные жигули, но пусть они хоть и небыстры, но едут стабильно, без постоянного глушения "двигателя"!!!!!!
Чрезвычайно хотелось бы чтоб эта проблема была решена новой прошивкой. И разумеется было бы здорово если это произошло как можно скорей. Поверьте этим бы вы доставили радость и облегчение огромной армии владельцев Дир-100.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:59
Мы делаем все возможное, чтобы наши устройства работали стабильно, следите за обновлениями прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:20
Пинговал местрый локальный сервер большими пакетами с роутером:
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=22мс TTL=125
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=23мс TTL=125
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=26мс TTL=125
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=24мс TTL=125
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=29мс TTL=125
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=21мс TTL=125
Превышен интервал ожидания для запроса.
А теперь без него :
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=14мс TTL=126
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=13мс TTL=126
Ответ от 192.168.128.1: число байт=64000 время=12мс TTL=126
Чувствуете разницу?? Думаю можно смело относить обратно в мангазин и требовать деньги...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:55
Кстати ваши "сто дыр" не перепрошиаются на трипл плей.
Из 5 попыток перепрошить 5 фейлов и соответственно пришлось 5 раз его восстанавливать с помощью зажатого ресета.
Это тоже как бы в порядку вещей? Предпологаю сейчас услышу ченить типо :
Но извените трипл плей в ней предусмотрен разработчиками , а перепрошить на него роутер невозможно.
Возникает вопрос... "Сто дыр" хоть одна модель перепрошивается на трипл плей ? Или они все такие дырявые и смысла менять один дыр100 на другой аналогичный нету смысла?
Проще говоря мне просто попалась диффектная модель или так и должно у вас быть???
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:57
И попрошу меня не обвинять в криворукости , что я как то не так перепрошивал , на свитч и на обычный роутер перепрошивается
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 01:06
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:38
Абсолютно те же проблемы. В локальной сети не возможно в контер погонять не говоря уже про инет. Если Дир-100 заменить на Дир-300 проблемы со скоростью исчезнут?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:52
Так же интересует
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
