Текущее время: Вс апр 26, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DHCP AP2100 and Vista clients
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:03
на ТД стоит:
Firmware Version: v2.40eu
Настроил раздачу адресов, клиента с ХП получают без проблем а вот с Вистой 20% клиентов не получают, на таких нотниках пишеться лимитит конектионс.
На сайте Микрософт вычитал что не ДХЦП микрософта не могут раздавать адреса для Вист.
Что мне делать?
Firmware Version: v2.50eu ставить не хочу, ТД с ней зависают, пинги идут а подключиться по веб интерфейсу не могу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:04
Win Vista не получает адреса по DHCP при Wi-Fi подключении
http://support.microsoft.com/kb/928233/EN-US/
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:58
Какие адаптеры на компьютерах,которые не подключаются, и какие на них версии драйверов(дата разработки)? Какое шифрование используете в Wi-Fi сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:01
К сожалению не могу сказать какие адаптеры и какие версии драйверов. Как только "поймаю" подобного пользователя обязательно сообщу.
Шифрование WPA2 + Radius на Windows
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:25
Подозреваю,что в такой ситуации необходимо обновлять драйвера на беспроводных адаптерах.Со старыми драйверами коммпы могут не пнимать что это за шифрование такое WPA2...особенно этим славитятся интеловские адаптеры,но и остальные производители попадаются.
Пробовали шифрование совсем выключать или ставить WEP? В таком случае проблемы не исчезают?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:38
неее подождите :)
я по логам смотрел и там в начале аунтентификация проходит, через ТД на Виндовс Радиус сервер, а потом идет запрос на получение адреса.
Попробую скажу обязательно
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:53
Так если у вас и так есть RADIUS-сервер, поднимите на той же машине еще и DHCP-сервер... зачем вам DHCP в точке? - он должен быть на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 06:10
Поставил ВЕБ шифрование, вроде без проблем, но мне такое не нужно шифрование :)
между основной сетью и ВайФай сетью стоит роутер на Зузе 11,0 на ней стоит ДХЦП (ICS-DHCPd) но у него есть тоже глюк он не может раздавать адреса Висте :(. Поэтому я думал включить ДХЦП на каждой ТД.
ПС
Вчера попробывал в местот роутера на Зузе поставить роутер на Виндовс 2003 с ДХЦП, раздает адреса на ура, проблем нет. Но Виндовс стоит денег.
Может у кого найдуться предложения, как организовать это все?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 06:38
Подождать до официального релиза 7even - и на буки его :)
DHCP на точках - включать даже не думай (с) при наличии маршрутизатора в сети.
Проще поискать совместимый с WIN демон под SUSE...
Впрочем, если несколько точек доступа в одной подсети - можно включить DHCP на одной из них (только обеспечь потом гарантированое функционирование её). DWL нормально раздают адреса на Висту, НО - только при условии "отсутствия наличия" другого DHCP-сервера в том же сегменте сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 16:34
Попробую как Вы подсказали включить толкьо на одной ТД ДХЦП.
