Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:02
SLutov писал(а):
Уважаемая техподдержка,
По-прежнему жду ответа: в какой прошивке для DSL-2600 есть стабильный PPTP-клиент? Если это в будущем, то когда???
Присоединяюсь - жду ответа: будет ли когда-нибудь работать на DSL-2640 C1 PPTP-клиент? Если нет, прошу выслать мне официальный документ для предъявления в магазин для возврата-обмена.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:21
PPTP на 2640U/BRU/C не работает ни при какой прошивке. У меня на нём работает VPN, но только при использование стандартного виндовзского клиента, а хотелось бы по другому, так как к нему подключены 3 компа по кабелю и 2 ноута по wifi. Кстати, такой вопрос: настраиваю pptp, ввожу там например след. ip : 172.30.5.65, к которому мне нужно установить vpn соединение. Далее save, reboot, захожу в info => wan и вижу: pptp подключился к какому-то ip: 86.40.56.98 Откуда это???? Захожу в настройки pptp, там всё правильно, стоит прежний и нужны ip: 172.30.5.65. Что это за фокусы? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:35
Дополню: Если PPTP отключён, то мой vpn сервер пингуется. Как только ставлю PPTP enable, то пинг моего vpn сервера, который указан в настройках - пропадает, но пингуется вот тот ip 86.40.56.98 и который не понятно откуда взялся, причём он периодически меняется, через 5-10 мин :shock: Это кто там в прошиве указал ему randomize vpn server connect??? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:49
Поменял свой DSL-2600 на DSL-2500 + DIR-300.
DSL-2500 в режиме "Bridge", на DIR-300 настроил "Russia PPTP Dual Access" (просто "PPTP" соединяться с провайдером не захотел).
Соединилось "на раз". Три дня - "полет нормальный", ни одного сбоя не замечено.
В общем, если ISP дает интернет по pptp, то DSL-2600 НЕ ПОДХОДИТ! А DSL-2500 + DIR-300 самое то!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:13
Брат, делай как я:
1. Звоним в региональный офис D-Link:
Я: Купил железо, к моему ISP не подходит, две недели после покупки давно прошли.
Представитель: Кто Вам сказал, что не подходит?
Я: На форуме есть такие-то темы (в т.ч. эта) по данному вопросу. Проблемы не только у меня.
Представитель: И что же Вы хотите?
Я: Хочу поменять на DSL-2500 + DIR-300.
Представитель: Хорошо, привозите модем.
2. Призжаем в в региональный офис D-Link с модемом. Его проверяют и выдают Заключение с подписями и печатями, что модем в исправном состоянии (все при мне, за 10 мин.).
3. Едем в магазин, находим главного менеджера, объясняем ситуацию и суем под нос Заключение. Требуем поменять железки с доплатой. Да, чуть не забыл, желательно взять с собой пару друзей и в магазине говорить громко, привлекая внимание других клиентов. Менеджер обычно соглашается...
P.S. Хочу сказать СПАСИБО региональным представителям D-Link в Волгограде Павлу Баштанику и Павлу Ромасевичу за помощь и содействие в решении моего вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 20:11
Alexander Gorelik врот воды набрал, или опять в отпуске :)
Собратья по несчастью, а есть ли какое нибудь решение по мимо Ды-Лынка :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:45
Ну какое тебе еще решение нужно??? Я не пойму, тебе интернет нужно настроить или Горелика допечь?
Если интернет, то DSL-26xx НЕ ПОДХОДИТ! Меняй на DSL-2500 + DIR-300 с доплатой 600 руб. Схему замены см. выше... Ну или аналогичный набор Зухелей бери. Переплатишь пару тыщь, работать не хуже Длинков. Но и не лучше )).
Если же ставишь целью задолбить техподдержку, то вряд ли получится. Многие до тебя пытались. Никто из ТП тебе не ответит честно, что твоя железка не подходит для pptp over WEP. Максимум вышлют очередную тестовую прошивку, чтоб ты еще пару дней бесплодно тыкался. Желаю удачи...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:31
Для тех, у кого на DSL-2600U не работает PPTP, пробуем снова:
1. Обновляем прошивку до версии RU_1.22
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 090909.zip
В ней добавлена возможность указать хост в качестве адреса PPTP-сервера, также исправлены некоторые некритичные ошибки.
2. Сбрасываем устройство в заводские установки.
3. Заходим в Advanced Setup > WAN и создаем PVC
4. Указываем значения VPI, VCI, которые использует провайдер
5. Выбираем тип подключения Mac Encapsulation Routing (MER)
6. Прописываем IP-адрес, маску, шлюз, DNS'ы, которые выдал провайдер (или же получить автоматически, в зависимости от настроек провайдера)
7. Смотрим, что опции NAT и Firewall включены и переходим на следующий этап.
8. Подтверждаем настройки.
9. Заходим в раздел Advanced Setup -> PPTP.
10. Устанавливаем флажок Enable.
11. Задаем произвольное имя в Tunnel Name
12. Задаем адрес PPTP-сервера провайдера в поле PPTP Server IP Address (либо по имени, либо по IP-адресу)
13. В User Name задаем имя пользователя, которое выдал провайдер
14. В Password задаем пароль, который выдал провайдер
15. В Authentication Method выбираем CHAP, PAP, MSCHAP, MSCHAPv2 в зависимости от той аутентификации, которую использует провайдер
16. В Compression Method выбираем Disable, если шифрование не используется провайдером
17. В поле Default Route устанавливаем флажок.
18. В поле Always On устанавливаем флажок.
19. Жмем Save/Apply
20. Заходим в Management -> System Log -> Configure System Log.
21. Напротив Log выбираем Enable.
22. Log Level и Display Level выбираем Debugging.
23. Mode выбираем Local и жмем Save/Apply.
24. Возвращаемся в Advanced Setup -> WAN и жмём Save/Reboot.
25. Ждем, пока соединение установится. Должно всё работать (см. скриншот)
Если этого не произошло, заходим в Management -> System Log -> View System Log, смотрим его и приводим здесь.
dsl-2600u_fw_09_sep_09_mer_pptp_ok.jpg [ 88.22 KiB | Просмотров: 3536 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:11
A есть ли в природе прошивка для DSL-2640U/BRU/C со стабильным PPTP клиентом?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:44
Сделал как Вы написали: прошил, настройки все раставил, но VPN с модема не поднимается, ping с модема молчит. Вот лог.
Jan 1 00:04:05 daemon notice pptp[753]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 29840).
Jan 1 00:04:05 daemon warn pppd[700]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:04:05 daemon notice pppd[700]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:04:05 daemon notice pppd[700]: local IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 00:04:05 daemon notice pppd[700]: remote IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 00:04:38 daemon notice pptp[744]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:407]: accepting packet 19 (expecting 18, lost or reordered)
Jan 1 00:06:00 daemon notice pptp[753]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Request received.
Jan 1 00:06:00 daemon notice pptp[753]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 1 00:06:12 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:06:12 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:06:12 user debug syslog: ethctl wl0 vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[753]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:543]: read returned zero, peer has closed
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[753]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:255]: Closing connection (shutdown)
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[753]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[753]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:06:20 daemon notice pppd[700]: Modem hangup
Jan 1 00:06:20 daemon info pppd[700]: Connect time 2.3 minutes.
Jan 1 00:06:20 daemon info pppd[700]: Sent 57710641 bytes, received 1449 bytes.
Jan 1 00:06:20 daemon notice pppd[700]: Connection terminated.
Jan 1 00:06:20 daemon info pppd[700]: Using interface ppp0
Jan 1 00:06:20 daemon notice pppd[700]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[809]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[813]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[813]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:06:20 daemon notice pptp[813]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:06:21 daemon warn pppd[700]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:06:21 daemon notice pptp[813]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:06:21 daemon notice pptp[813]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:06:21 daemon notice pptp[813]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 29897).
Jan 1 00:06:22 daemon warn pppd[700]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:06:22 daemon notice pppd[700]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:06:22 daemon notice pppd[700]: local IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 00:06:22 daemon notice pppd[700]: remote IP address xxx.xxx.xxx.xxx
При отключении pptp, с компа VPN поднимается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 16:56
А когда тебе это успели написать? у тебя сообщений 1 штук :))) да и лог ржачный 1 января в 6 утра железку мучал гыыы СПАСИБО поржал хорошо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 18:36
Читай пункт 2. После пункта 2 не было пунктов по установке времени :) . Смысл выставлять время если еще модем не настроен. Поржать все горазды, не чтоб помочь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:34
Пробовал и с DSL-2640 (посленяя прошивка) та же проблема. Скажите вообще у кого-нить поднимается VPN с модема или я зря трачу на это кучу времени.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:56
Сколько у провайдеров разных не интересовался все правильные пацаны делают дсл линки с пппое авторизацией, а всякие убогие сетки с криворукими админами имеющие езернет подключение в основном где в царствует пптп ленятся завести пппое сервер, а суют все по ппптп. Причем денег экономят еще, поднимуь пптп сервер на како нить фре а потом мучаются сами и других мучают, что у одних работает а у других нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:35
По моему, мы о заявленных возможностях девайса говорим, а не провайдеров обсуждаем...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
