Текущее время: Пт авг 21, 2026 11:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:32
tim-dnepr писал(а):
ZedAlert писал(а):
В 855 железо 1:1.
А что ж там тогда почти на 100$ разницы в цене? Экранчик?
Я-то думал что он попроизводительнее будет... значит смысла менять нет?
Экран + вторая WiFi карта. Смысла точно нет, 655-й то не ахти как поддерживают, а про 855-й вообще можно забыть.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:27
Вообще экран на маршрутизаторе это порнография.
Ну если только каждый день маньячить и настраивать его то конечно, удобнее....:)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
Последний раз редактировалось valeriy_raa Вт июл 27, 2010 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:06
Раньше присутствие в устройствах ОСи считалось маньячеством, а щас даже Ethernet в холодильниках и микроволновках не удивляет. Главное чтобы работало, но не у всех это получается (не буду тыкать пальцем). :) А так аналогичный комбайн с экраном вроде есть у Белкина.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:58
Можно d-link ответит, когда будет новая прошивка 1.31 на DIR-655? А то multicast и routing не работают с Корбиной !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:21
Сам с Корбины и все работает,только вот в последней прошивке которая бета с мультикастои начались траблы,работает мин 5-10 потом стопится на некоторое время потом опять работает,и почему то сбрасывается группа мультикаст адресов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:43
Поставил последнюю бэдку :mrgreen:
Наконец нормально заработал интернет, не появляется сообщение о том, что соединение с сервером сброшено.
Очень волнует следующее
Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.10 to 10.64.4.54
Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 219.79.63.204 to 95.30.116.128 as there is no UDP session active between 95.30.116.128:4352 and 10.0.1.2:4161
Насколько мне известно, ICMP type 3 отвечает за фрагментацию пакетов, то есть если это блочить, то клиент с сервером могут не договориться о том, пакетами какого размера обмениваться и они будут теряться.
Также не работает "новая загрузка" на mail.ru, хотя напрямую, в обход роутера, все пашет, жена загрызла уже...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 07:29
Корбина перешла на новый сервер по IPTV с адресом 233.33.0.0, но роутинг в версии прошивки 1.30 на этот адрес прописать нельзя (выдает ошибку), в следствии чего и мультикаст криво работает ...
В общем, раньше и у меня все хорошо работало, а теперь с проблемами.
Пробвал буржуйскую 1.32, но в ней нет PPTP Dual access поэтому жду русскую 1.31 чтобы перепрошиться ...
Так когда будет 1.31 Русская?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 07:31
Вот тут кое-что пишут о настройке:
http://www.paravin.ru/2008/07/08/instrukciya-po-nastrojke-dlink-dir-655-dlya-raboty-s-korbinoj/
Ключевые моменты - фиксация скорости внешнего интерфейса и отключение UPnP, то что судя по логам нормально не работает.
З.Ы. Надо будет вечером попробовать
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:36
Это адресат не доступен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:34
Вообщем косячная прошивка. Проблема с разрывами PPTP при скачке торрентов так и не решена,разрывы так же происходят. Да и к тому же перестало нормально работать IP TV.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 14:05
Спасибо эту ошибку есть возможность проверить непосредственно в сети данного провайдера. Вы используете STB или смотрите через VLC? Другие проблемы замечали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 14:58
Смотрю через тв тюнер. И вот как сменил прошивку так и началась эта конитель 5-10 мин все гуд потом стоп,через минуту отвисает потом дальше идет и повторяется, в группе мультикаст адресов теперь 1 или 2 раньше до 4 было,и когда происходит стоп список пуст. (до этого стояла 121WWB10) Так же при добавлении маршрутов сохраняется, если только по 2-3 вбивать,если штук 5 сразу и нажать сохранить ничего не происходит. Еще почему то якобы прошла проверка на обновление,хотя галки точно не было,роутер перезагрузился. Зашел, галку снял. После этого сбросилась проброска портов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:20
Угу, в а теле сообщения указывается еще и код ошибки, из которой можно выяснить причину недоступности хоста, а соответственно и принять меры, только этого не происходит, локальный хост ждет ответа (хоть какого-нибудь) и соединение "подвисает". По-моему это один из критически важных типов ICMP, которые нужно пропускать через шлюз.
P.S. В настройках роутера SPI выключен, для TCP и UDP пакетов стоит политика Endpoint Independent
P.P.S. Хотелось бы иметь кнопочку "Выключить всю фильтрацию и защиту к чертям (на свой страх и риск)"
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:21
Умоляю D-link дайте 1.31 или 1.32 русскую на бета-тестирование мне лично. У меня дома целая тестовая лаборатория, могу любую пользовательсткую ситуацию создать. Есть и IPTV STB и VLS, NAS, DUNE HD Player и внутренняя сетка на три компа ... отчет Вам подробный напишу. Буду терпеть все невзгоды и косяки.
У меня проблема, я прошился американской 1.32NA у меня вообще криво работает. В сервис сложно добраться, а перепрошиться самому на более раннюю версию не дает оборудование ни через WEB, ни по TFTP. Сможете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:43
Поддерживаю дайте русскую 1.31!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
