Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не коннектиться 500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:09
такая проблема по включению нет коннекта , вот лог :
Sep 8 12:31:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:31:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:31:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:31:35> DSL Carrier is down
Sep 8 12:31:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:32:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:32:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:32:55> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:32:55> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:32:55> Doing disconnect
Sep 8 12:32:55> System Call Error
Sep 8 12:33:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:33:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:33:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:33:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:33:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:34:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:34:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:34:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:34:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:34:41> Doing disconnect
Sep 8 12:34:41> System Call Error
Sep 8 12:34:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:34:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:34:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:35:15> DSL Carrier is down
и так может ооочень долго ...
что я делаю чтоб законнектилось :
tools - update gateway - restore
после етого модем ребутиться и сразу же коннектиться как ни в чем не бывало !!!!
но нельзя же каждый раз перезагружать в модем файл конфига ?
мне просто надоело
как ето лечить ?
ЗЫ прошивка - V1.00B02T02.RU.20041014
ЗЫЫ конфиг - просто в стандартный конфиг прописал свой логин и пасс от стрима и сделал: tools - update gateway - backup
DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:04
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:31
посморел я етот линк ...
кроме тупых рекомендаций :
Убедитесь, что ADSL-модем получает питание
Убедитесь, что ADSL-модем подключен кабелем к телефонной линии.
и вот - шедевр :
Если в журнале содержатся следующие или подобные строки
Sep8 12:00:15>DSL Carrier is down
Sep8 12:01:53>System Call Error
Sep8 12:01:53>ConnectingPPPoEsocket:00:00:00:00:00:00 00000x1000d3b8
Sep8 12:01:53>Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
то провайдер еще не подключил Вашу ADSL-линию.
LOL
тоесть - вчера - подключено было , а потом как выключил модем и наутро включил - все ?? стрим кончился чтоли ??
я задал вроде конкретный вопрос :
почему надо делать restore чтобы модем законнектился ?
можно ли чтонить сделать чтоб модем сам и сразу коннектился по включению питания?
а то что вы мне написали - ето просто отписка
нафиг мне проверять "подключение кабеля к телефонной линии" когда я знаю что загружу по новой config.xml и модем сразу подключиться ?
ЗЫ и не надо кивать на мту-шников , если при перезагрузке модема он начинает работать - мту здесь не при чем
DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 16:18
В случае использования провайдером DSLAM-ов Nokia и Huawei попросите жестко задать модуляцию G.DMT или T1.413, при этом установите на модеме модуляцию MMODE
насколько я помню, такой текст там тоже содержался
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 23:29
Кстати, такая же проблема с 300Т - Transport endpoint...
Возникла 4 апреля, попробую сейчас воспользоваться находкой 7711. :wink:
Ради интереса попробовал свой Д-Линк у друга, а его взял себе.
Его модем (Huawei MT810) у меня работает прекрасно, а мой - нет, пробовал друг за другом. У него мой периодически терял сеть, но в целом - работал.
До 4 апреля модем никаких проблем не выдавал, связь рвалась только от параллельного аппарата (пока нет сплиттера). Ессно, от проблемы пробовал избавиться отключением всех аппаратов - ноль эмоций.
Прошивку не помню, загружусь в 2К - посмотрю (инет работает пока только в 98).
Да, ещё такой вопрос. Почему может исчезнуть возможность создания "несетевого" подключения в 2К (любого, от Диалапа до мост-Стрима)? Может, в каком ФАКе посмотреть?
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 00:25
Рецепт Жеки помог - PPPoE конект прошёл удачно (сижу с ДЛинка).
Прошивка V1.00B01T16.EU.20040212, менять не собираюсь, т.к. гарантию терять в случае чего (мало ли, электричество вырубят и т.д.) не хочу; будет надоедать - отнесу в гарантийку.
 Заголовок сообщения: Re: не коннектиться 500T
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 01:05
Такая же проблема и у моего 504Т. Я методом научного тыка и перебора пришел к следующему - достаточно просто зайти в Connect для стрима и сделать apply - после чего соединение восстанавливается. Аналогично и при "забывании" модемом пароля.
Приводил логи в форуме - но в ответ тишина...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 06:42
У меня не помогало - возможно, разные модемы, разные прошивки...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:33
Всё, уже и рестор не помогает. :(
 Заголовок сообщения: К профессионалам
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 13:41
А это поможет, если у меня модем просто не пытается коннектиться?
ADSL ловит, всё в норме. Status: Not Connected, Disconnect reason N/A.
В логах попытка коннекта не отражается никак:
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:22:35> DSL Carrier is down
Sep 8 12:23:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:23:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:23:35> DSL Carrier is down
Sep 8 12:23:45> DSL Carrier is up
Sep 8 12:28:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:34:18> System Call Error
Sep 8 12:34:18> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:34:18> Doing disconnect
Sep 8 12:34:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:44:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:56:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:56:55> DSL Carrier is down
Sep 8 12:57:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:57:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:57:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:57:35> DSL Carrier is up
Sep 8 13:08:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 13:08:24> Doing disconnect
Sep 8 13:08:24> System Call Error
Sep 8 13:08:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:42:31> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 13:42:31> Doing disconnect
Sep 8 13:42:31> System Call Error
 Заголовок сообщения: Re: К профессионалам
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 14:22
поможет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:31
Спасибо.
Есть ли возможность исправить эту ошибку сменой прошивки в сервис-центре?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 16:02
Спасибо.
Можно. Сменой прошивки DSLAM-а.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 18:11
То есть то, что у модема надо выставлять иной тип модуляции, чем на DSLAM'е - это из-за того, что врёт DSLAM?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 19:27
до сегоднешнего дня все работало просто прекрасно
но придя с работы обнаружил что лампочка ADSL моргает хотя утром всё было нормально
позвонил в ТП
скозали что наблюдают ухудшение линии предложили проверить проводку
передёргал все провода ни чего не нашёл но модем заработал
лампочка загорелась
что было на самом деле так и не понял
стрим-турбо
D-Link 500T
