Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:59
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 16:01
Привет Всем
Взял на пробу DVG-5402SP для организации работы с Asterisk.
Все нормально, только на сколько я понял не может он предоставить свой не совсем FXO в распоряжение Asterisk. С телефона подключенного к FXS без проблем настраивается выход в PSTN по цифре (ну там 0). А как это сделать силами Asterisk? Т.е. как другому пользователю, подключенному просто к Asterisk выйти в город по FXO (через PSTN)?
Вроде в документации написано, что DVG должен идти в FXO если нет телефона ни у него ни у астериска, но упорно не хочет.
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:11
Вы не на том форуме спрашиваете. Этот вопрос нужно задать на таких форумах:
http://www.asteriskforum.ru/
http://asterisk-support.ru
А по теме нужно прописать FXO peer в sip.conf на *. В экстеншине прописать типа:
extension => 1, 1, Dial(SIP/your_peer/your_number, 30)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:03
Да в общем с астериском я знаком достаточно хорошо, тут проблем нет.
Просто при попытке просто набрать например SIP/2900000 получаю
Dial("SIP/110-b77030e0", "SIP/2900000@192.168.1.10|300|tTW") in new stack
-- Called 2900000@192.168.1.10
-- SIP/192.168.1.10-0a265d00 is circuit-busy
При наборе SIP/101/2900000 результат тот же.
Все это про работало с AddPack, шлюзами Digium, и просто VoIP.
Я так понимаю, что Dlink не понимает, что ему надо набирать в PSTN (т.к. ни в адресной книге, ни в астериске таких номеров нет) и как ему это сказать не понятно.
Лог в Dlink очень скудный :( (пробовал set syslog level) там только 2 значения. Как можно повысить уровень подробности лога?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:11
У меня железяка 3032 нормально набирает. По умолчанию настройки в этой части. Стоит auto в выборе маршрута.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:03
Я думаю проблема именно в FXO (Hotline) данной модели.
Ну или в моих кривых руках.
Даже блин нормальный лог не могу получить. Придется звонить в Длинк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 20:05
Погоди, если ты нормально * знаешь, то лог снять с железки Slmonitor'ом - задача не сложная!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 08:16
Да снял я. Только лог там никакой:
Sep 7 15:23:58 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 110 CallIn 101
Sep 7 15:24:04 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: FxsCallerIdShortRing
Sep 7 15:24:04 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: FxsCallerIdSending
Sep 7 15:24:05 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: FxsCallerIdSent
Sep 7 15:24:10 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Alerting
Sep 7 15:24:20 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Idle
Sep 7 15:24:30 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [101]
Sep 7 15:24:30 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [102]
Sep 7 15:25:13 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: GetDtmf
Sep 7 15:25:23 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Dial 110
Sep 7 15:25:23 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Inviting
Sep 7 15:25:23 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: RingBack
Sep 7 15:25:28 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [101]
Sep 7 15:25:28 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [102]
Sep 7 15:25:37 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Connected As Caller
Sep 7 15:25:37 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Talking
Sep 7 15:25:41 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Released By Peer
Sep 7 15:25:41 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: PlayBusyTone
Sep 7 15:25:42 192.168.1.10 001E58431020-sipg: 0: Idle
Sep 7 15:26:10 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [101]
Sep 7 15:26:11 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [102]
Sep 7 15:26:51 192.168.1.10 001E58431020-gw: (002482) Something Changed!
Sep 7 15:27:01 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [101]
Sep 7 15:27:02 192.168.1.10 001E58431020-sipg: Registered [102]
Короче в Длинке сказали - что порт там на самом деле не FXO, а просто HotLine. А FXO - маркетинговый ход.
Вот так.
Проблема похоже закрыта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:09
Закрыта она будет, когда я верну деньги за это оборудования у D-link :evil: это тоже самое, что шоколад с орехами, а при развёртывании и откусывании узнаётся, что просто вкус ореха... :cry: я лохонулся.... подскажите хотябы как просто принять вызовы с FXO на 3CX или астериксе.... немогу принять вызовы... об исходящих уже решено (лохотрон)
radiokstovo.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:27
В спецификации устройства написано, что порт FXO LifeLine (PSTN Backup). Читайте внимательней. Передать звонок с сервера через этот порт и принять его на сервере не получится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:43
Тогда я его сожгу публично, сниму на камеру... распечатаю растяжку с негативным лозунгом и распространю на эту модель негативные отзывы и факт надписи FXO. Об проделанной работе выложу результат. Это ПОДЛО!!!!! DLINK !!! FXO ДОЛЖЕН БЫТЬ FXO на коробке FXO, в магазинах FXO , а FXO нету!!!
radiokstovo.ru
