Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Питание свитча 1005 от компа
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:21
Можно ли как то подключить сабж к компу? А то родной блок питания куда то потерялся и купить рядом нет никакой возможности, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:32
можно попробовать от БП:
на красный+черный - 5 вольт, по идее работать не должен, но может и заработать
на желтый+красный - 8.5 вольт, по идее должен работать нормально, но может сгореть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:01
а чем то еще 1 лишний вольт убрать можно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 06:59
В самом свиче собран импульсный преобразователь на напряжение 2.8 или 3.3в ( точно в каких свичах какое не вспомню ) .
Так вот если учитывать некоторые потери на преобразователе итд , то свичь свободно будет работать начиная от 4.5в до 40в ( но лучше не рисковать , это всеголиш максимальное напр. питания преобразователя , нормально до 36в).
Поэтому можете записать от компа как от 5в так и от 12в , самое главное не перепутать полярность ! если перепутаете преобразователь внутри выйдет из строя.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
