Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блокировка ip в des-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:20
Доброго времени суток!
Проблема следующая, в сети один из пользователей самовольно изменил ip-адрес. Вычислить на каком порту и какого свича не представляется возможным, т.к. MAC не определяется никакими сканерами.
Можно ли средствами главного свича (DES-3526) заблокировать этот ip, чтобы через него не проходили его пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:29
Скорее это задача не коммутатора, а роутера или фаервола который стоит после всего железа. МАС кстати можно посмотреть как раз на нем по арпам .
Байкодром Космодур DIR-655,DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:02
Что значит "MAC не определяется никакими сканерами"?
Посмотреть все адреса компьютеров можно командой show fdb.
Запретить изменение ip-адреса можно с помощью функции IP-MAC-Port binding
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:13
При сканировании адресов программой Netscan у части хостов MAC определяется, у некоторых нет.
Программа LanSpy так и пишет - не удалось определить МАС.
show fdb показывает только МАС, а какому IP он принаджелит - нет.
Функцией IP-MAC binding можно привязать зная и IP и МАС, или я не прав?
Но в том и вопрос, я не знаю МАС нарушителя и откуда он работает!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:17
Именно так.
ping на нарушителя идёт? Если да, то узнать его ip-адрес можно командой
arp <ip-адрес>
Это с компьютера, с которого пингуете.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:24
Да, пинг идет. В результате выполнения команды arp <ip-адрес> ничего не выдается:
C:\proavg>arp <ip-address>
C:\proavg>
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:27
Тогда эту операцию нужно выполнить на маршрутизаторе или компьютере, который находится в одной подсети со злоумышленником.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:36
C:\proavg>
Надо набирать arp -a <ip-address>
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:41
На arp -a <ip> отвечает, что запись не найдена запись в таблице ARP
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:35
Значит, надо ждать, пока снова нарушитель объявится в сети. После чего пингануть его IP с компа, чтобы добавилась ARP запись в таблицу. Ну а далее командой выше узнать его МАС.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:08
А с никсового тазика arping не судьба выполнить ?
сопсно, ничего боле и не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:11
Если нарушитель в сети, то по барабану, с какого тазика выполнять команду. Везде покажет. А вот если его нету, то хоть 10 тазиков :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:12
Эт верно ...
Но в любом случае тазики должны быть в плоской сетке ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:24
Конечно можно заблокировать трафик с определённого IP при помощи IP type ACL.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:39
С IP - ACL не получилось.
Поправьте, если я что-то не так делаю:
В Access Profile Table добавляю профиль:
ID 4
Type IP
Protocol TCP
Далее в Access rule жму Add заполняю конфигурацию:
Mode Deny
Source IP <ip нарушителя>
Destination IP <ip нарушителя>
Port number 26 - порт с которого уходит на следующий свич
Жму Apply и .... ничего!
