Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:30
Здравствуйте, подскажите пжлст...
"Подключаете устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Открываете Internet Explorer и набираете в строке адреса 192.168.0.50 . Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой итернет-браузер не всегда могут быть успешными."
Делаю все так, но после набора в строке 192.168.0.50 и ввода, получаю "The page cannot be displayed", вместо экрана для доступа к настройкам устройства(((
Вопрос: что я делаю не так???
И еще, возможна ли раздача инета с этой точи доступа на 2 ноутбука, а то на одном инет есть, а как подключить второй не знаю... Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:57
Присоединяюсь к вопросу. Брандмауэр отключил, антивирус - тоже, не могу войти по кабелю, и всё тут. Причем, точка рабочая, просто провайдера поменял, надо было настройки переписать. После ресета - установки вернулись к заводским, ноут точку видит - с названием default. Причем, эта фигня началась с момента ее покупки, но тогда человеку все-таки удалось ее подключить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 06:05
попробуйте прописать в настройках сетевого адаптера в компе постоянный IP:192.168.0.1 к примеру.у меня пошло
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:32
да, спасибо, вчера так и сделал, все получилось, в меню попал.
Остался вопрос, можно ли сделать так, чтобы 2 ноута одновременно могли выходить в Инет через эту точку доступа...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:18
Только если перед этой Точкой стоит роутер
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:29
Благодарю за совет, всё получилось, в меню вхожу. Пароль задается, название, канал, успешно перегружается и вхожу заново. Тип шифрования выставляется. При попытке прописать статические параметры експлорер виснет (через мозилу вообще в точку не зайти). Причем, заново в настройки не попасть, только после ресета точки. В результате - к ноут опять подключен через шланг :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 08:11
Что вы имеете в виду под "статические параметры" ? Данные которые выдавал провайдер? Если да,то для выхода на вэб интерфейс точки доступа вам нужно на компьютере выставить IP адрес из тогоже диапазона. И самое главное,если вы выставляете настройки провайдера на точке доступа,вы все равно не сможете подключить к интернету второй компьютер одновременно с первым.Для этого вам нужен либо роутер,например DIR-300 http://dlink.ru/ru/products/2/728.html ,либо подключить к провайдеру второй компьютер(чтоб поставщик услуг предоставил настройки и на второй компьютер)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:02
Добрый день, я имел ввиду параметры в меню LAN:
static IP adress
IP adress - 192.168.0.50
Subnet Mask - 255.255.255.0
Gateway - ip адрес провайдера (шлюз тоже пробовал)
DNS Server - DNS-сервер провайдера
Сейчас не виснет ничего, ноут точку видит и к ней без вопросов подключается, однако, в тырнет не выходит :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:18
Вам надо настройки провайдера вводить в свойствах TCP/IP протокола на беспроводном адаптере,по аналогии с кабельным подключением.Если у провайдера есть привязка по МАС адресу,то вам следует уведомить поставщика услуг о смене вашего МАСа . Никаких настроек кроме этих http://dlink.ru/ru/faq/136/842.html на точке доступа производить надобности нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:46
Спасибо, всё заработало. Как выяснилось, горе-монтажники хреново сделали розетку для витой пары.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 23:53
у меня как раз такая ситуация, есть привязка по mаc адресу. у меня мой dwl g700ap подключен к модему через ethernet провод, а модем к стационарному компьютеру через USB. для того, чтобы заработал инет на моем ноуте мне пришлось писать заявление о выделение дополнительного mac адреса для своего ноута. инет заработал, НО я не могу войти в настройки моей wifi точки доступа, 192.168.0.50 пишет, что страницу не находит. Вопрос может дело в версии IE? У меня 6 версия еще стоит на стационарном компе. И настройки точки следует производить на стационарном компе или можно и через ноут?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:11
Можно с компа и с ноута.Проверяйте чтобы адрес компа с которого будете настраивать находился в диапазоне 192.168.0.0\24.С IE 6 должно работать
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:23
скажите, а можно ли сделать так, чтобы не менять MAC'а привязанного к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:57
спасибо, сделал как сказали, адрес выставил 192.168.0.23 и наконец-то смог зайти в настройки. спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:59
Можно, но:
На чем не менять? MAC какой карты у вас был привязан? А сейчас подключение как выполняется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
