Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:51
Sergey Vasiliev писал(а):
ldv102 писал(а):
Доброе утро!
В вашем случае видимо другая проблема. Фикс починил проблему дисконектов при использовании P2P программ.
Да нет, речь идет именно о работе торрент-клиента...
Причем, что интересно, несмотря на то, что режим uPnP включен, как на 655 рутере, так и на торрент-клиенте, через определенный промежуток времени рутер начинает блокировать пакеты торрент-клиента.
Через Planet WRT-415 например, uPnP работает вполне нормально.
Чтож port forward прописывать чтоли?
Логи с рутером дома, щас прислать не смогу...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:44
Нет. не починил. Без muTorrnet рвет в среднем раз в два часа. а с ним от 30 секунд!!! до 20 минут стабильно разрыв. IMHO проблема в количестве соединений... правда в торрентклиенте я ограничил до 100 и не помогло...
Последний раз редактировалось tim-dnepr Пт сен 04, 2009 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:53
Ребят, а если я заменю эту железку на 855 - там проблемы те же будут или оно хоть как-то работает?
Ну неужели у д-линка последний РАБОЧИЙ продукт это 824+ ???
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:05
В 855 железо 1:1.
Мой 524-й тоже работает отлично, разве что мощности маловато. :)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:24
Всё-таки я смог добиться у себя дисконекта.
Поставил на скачку торрент - количество соединений достигло 40, потом второй - на нём тоже было около 40 коннектов. Вот тут и накрылся тазиком коннект.
Сниф и логи я заливаю на фтп с побробным описанием.
П.С. Делаем вывод, как и писалось в этой одной статье, при большом количестве НАТ сесий DIR-655 рвёт PPTP-соединение.
Печально, но факт.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:30
а что означает вот эта строчка в логах?
Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
 Заголовок сообщения: Непонятки с DNS
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 18:37
Доброго времени суток.
Купил себе DIR 655, поставил прошивку DIR655A4_FW130WWB03Beta02.bin
Подключение к провайдену - Russian PPTP
Настраиваю DNS:
Перегружаю роутер, захожу в свойства, и вижу:
вопрос, WTF ?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с DNS
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 08:12
Настраиваю DNS:
Таки да!
У меня разумеется другой провайдер, но картинка та же. Причем на всех прежних бета прошивках 1.30 было так же. Не придал этому значения, а щас заглянул во временно поставленный Planet WRT-415 - тут все нормально...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:17
ZedAlert писал(а):
В 855 железо 1:1.
А что ж там тогда почти на 100$ разницы в цене? Экранчик?
Я-то думал что он попроизводительнее будет... значит смысла менять нет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:21
Я специально с пятницы сижу без торрентов :)
Connection Up Time: 1 Day 11 Hour 13 Min 29 Sec
Но стоит мне только запустить mTorrent даже на отдачу (количество соединений ограничено 50) пройдет меньше минуты и ку-ку....
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:02
Настраиваю DNS:
Таки да!
Причем что еще заметил: В первые секунды коннекта выставляет DNSы как прописал в SETUPе, а немного погодя скидывает первичный в нули, а вторичный становится первичным из SETUPа.
Еще одни наблюдения:
Долго не мог понять, почему на торренте (uTorrent) скорость раздачи в 2 раза меньше загрузки, перерыл весь (почти) Интернет, настройки крутил по-всякому... Задолбался и вернул в дефолтные. Без толку.
Поставил старый роутер (Planet WRT-415) - оп-па, пошли раздачи! В 2 раза быстрее загрузок (загрузки ес-сно по максимальной скорости тарифного плана). Вернул 655 - все тут же вернулось взад...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:15
А никто не пробовал в обычном варианте подключения (без дуал аксеса) тоже ППТП отвалится???
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 00:47
Скажите, а для DIR855 когда обновление прошивки будет?
А то аналогичная проблема с разрывами не позволяет его использовать по назначению.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 03:25
Писал на предыдущей странице: Простой PPTP ВООБЩЕ не поднимается на последней проше... Только dual access Russia...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:12
Никто не в курсе на DIR655_FW112WWB04.bin те же проблемы?
PS Блин обалдеть 131$ за коробку с лампочками отдал... хорошо еще 824 продать не успел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 220
