Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Пинг по оптическому каналу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:07
Есть два коммутатора. Установлены модули Mini GBIC DEM 330R/T WDM. Соединены оптической линией 4км.
Пинг с рабочей станции ближнего коммутатора <1мс, а дальнего 5мс.
5мс оборота это нормально или что-то можно "подкрутить"?
 Заголовок сообщения: Re: Пинг по оптическому каналу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:44
На SFP трансиверах ничего нельзя, они тупые оптические мосты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:35
При скорости света 300000км/с фронт распространится на 4 км за 13мкс.
Пакет размером 64 байта при скорости кода 1Гбит/с занимает во времени меньше 1 мкс. При 100Мбит/с 7 мкс.
В оба конца это меньше 50 мкс.
Отчего величина задержки в 100 раз больше получается?
Я всё правильно посчитал?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:54
на ширину оптического канала это как влияет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:59
А при этом загрузка процессора дальнего устройства какая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:23
Дальнее устройство DES-1226G. Где у него посмотреть загрузку процессора?
кроме пинга трафика никакого нет на удалённом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:39
А что пингуете? Если коммутатор, то это нормально.
Если машину за ним - то это плохо. Скорее всего, коммутатор тупит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:48
Вполне возможно что на интерфейс процессора попадает какой-нибудь флуд и он пригружается. А вообще в этой модели к сожалению защиты от такой ситуации. Т.е. даже интерфейс нельзя выделить в отдельный управляющий VLAN в сети. Так что просто не обращайте на это внимания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
