Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: 3627G, CPU Interface Filtering
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 01:33
В закрытой уже теме viewtopic.php?t=51211 snark писал про правила для ограничения доступа в подсеть свитча.
Однако, при включении CPU Filtering пропадает DNSR. Его нужно отдельным правилом разрешать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 06:33
А чем вас не устраивает trusted hosts ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:31
По-моему, в этой функции указанный IP должен к управляющему влану быть отнесен. По крайней мере, так в инструкции написано.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:12
в данной функции указываются IP-адреса или подсети IP-адресов, с которых разрешён доступ на коммутатор.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 01:34
The Switch allows specification of up to four IP addresses that are allowed to manage the Switch via in-band SNMP or Telnet based management software. These IP addresses must be members of the Management VLAN.
Когда добавляю айпи, который принадлежит именно к управляющему влану, то все норм. Добавить айпи, не принадлежащие к управляющему он не дает.
Ну и еще одна причина -- мне требуется порядка 10-15 айпи для управления, т.к. иногда нужно зайти на свич совершенно с разных точек города, с разных подсетей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 06:52
фигня всё :)
попробуйте прошивку обновить.
у меня на данный момент
Total Entries: 8
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:18
To Tsaran:
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 01:49
Иван, Build 2.40.B75
На днях собираюсь перепрошить на 2.51-B17.
 Заголовок сообщения: Re: 3627G, CPU Interface Filtering
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:37
писал ... в том посте разрешено прохождение только ICMP пакетов, вы UDP dst_port 53 пробывали разрешать?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:07
Я думал, что включенный DNSR уже является разрешением, а тестировать не было времени :P Прописал 53 udp порт, все работает, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
