Текущее время: Пт окт 23, 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:13
Vadim_Sh писал(а):
А перегрузиться? (без кабеля провайдера)
Чудеса продолжаются. :)
Выключил комп. Выдернул провайдера. Отсоединил роутер. Включил комп.
Запустил пингконфиг.
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : nidam-25112008
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-18-A7-C6-2C
Потом подсоединил роутер.
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
DNS-суффикс этого подключения . . :
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.28.223
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 169.254.28.223
Потом в браузере набрал 192.168.0.1 (по мануалу) и ... открылось окно веб-интерфейса! Интересно, что версия прошивки указана 1.21. Вошел. В ручных настройках сети стоит галка режима точки доступа. Снял. Вроде все работает, но ... в сеть теперь не пускает.
В настройках интернет-доступа (в роутере) выбран тип Russia PPTP (Dual Access), динамический IP и дальше настройки билайновского доступа (такие же с которыми я захожу напрямую).
Для доступа к билайну (корбине) нужны какие-то спец. настройки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:35
Думаю, что надо склонировать в роутер МАС сетевой карты.
И еще, а точно PPTP, а не L2TP? На сайте корбины роутеры настраивают через L2TP:
http://help.corbina.ru/internet/equipment/asus520gcgu/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 00:00
Про корбиновские настройки я узнал из инструкции, скачанной с сайта D-Link. Попробую поменять тип и разобраться с "клонами".
Все попробовал. Не помогает. При любом варианте дает ошибку 800 - невозможность создать vpn-соединение. Корбиновская инструкция (на которую вы дали ссылку) думаю не катит, т.к. там имя сервера tp.corbina.net, а у меня vpn.internet.beeline.ru. Боюсь tp и vpn - это разные вещи. Кстати, в той инструкции, которой я пользовался, речь идет о vpn-соединении (vpn.corbina.net).
Единственная радость - веб-интерфейс роутера не слетает (тф3) :)
Все, нашел (как обычно в совершенно неожиданном месте). Всего навсего в поле "PPTP Account" после логина надо было дописать @internet.beeline.ru А виндовое сетевое подключение обходится без этой приписки.
Все! Всем спасибо за участие и помощь. Все проблемы решены. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
