Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DSL-2640u BRU/C H/W ver.:C1 Настройка PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 14:35
Доброго времени суток!
Ситуация такая. Долгое время пользовался провайдером предоставляющим доступ к интернет по технологии ADSL. Имеется 2 компьютера (ноутбуки).
Недавно я перешел к другому провайдеру ЭР-телеком (ДОМ.РУ) который тянет до клиента LAN-кабель, а подключение к интернету происходит на основе PPPoE. В модеме я настройки для такой связки не нашел (есть только PPTP что не подходит). Приходится подключаться на одном компьютере к интернету, а другой выходит через него, это страшно неудобно.
Нет ли какого способа заставить роутер подключаться к сети такого типа? Например назначить один из четырех портов LAN как WAN. Или еще что-нибудь…
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640u BRU/C H/W ver.:C1 Настройка PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:38
Заранее спасибо.
viewtopic.php?t=72355&postdays=0&postorder=asc&start=30
Вот тут похожую проблему решали. Но придется самому разбираться. Но думаю на форуме подскажут, если что-то не получится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:40
читал... да проблема в том что у меня Ip динамический и предложенный способ не подойдет
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:57
Это не значит что не подойдет - будет сложнее. Там же все равно приходится скрипты вполнять. Придется добавить определение IP и "правку" нужных настроек, которые при статическом IP делались через веб-интерфейс. Да и статический IP в локалке по-моему один раз оплачивается?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:17
что-то я не особо понял... где искать описания скриптов, какие IP задаются для локалки... там есть интернетовский на 95 и который до сетевого адаптера 192...
